LazarGanev - "Велик майстор"
Няма такава опасност - изобщо. Нали така се прави и подовото? Но в замазка е добре да има изолация за да стигне топлината за там, за където е предназначена.
boltik - специалист
Аз такова подово със замазка не съм правил.Оставя се празно пространство и там кядето е подовото се залива със самонивилачка.Така го практикуват.Да по-скъпичко е но още от първия ден започва да се изплаща.Циментовата замазка има по-лошо топлоотдаване да не казвам много по-лошо.А вие на тръбите изолация не поставяте ли?Тя поема разширенията или се лъжа? :?
naskov - майстор
boltik написа:
Какво е това сомонивилачка? Къде го практикуват?
boltik - специалист
Това е подовото
http://media.snimka.bg/7101/020456699.jpg
А това самонивелачка
http://media.snimka.bg/7101/020456795.jpg
http://media.snimka.bg/7101/020456819.jpg
и найлона се поставя над полестирена.Без найлон полестирена изплува отгоре заедно с подовото и става срам за майстора.Не е трудно за изпълнение само някой да ти покаже как се прави.
makarow - напреднал
rumenzlatev написа:
marqn написа:
Здравейте,малко ламерски въпрос ще питам ......
Не използувайте тръби от белите с алуминиева вложка (холендрите се стягат с ключ - не знам точно как се означават) за отоплителни инсталации с твърдо гориво.При прекомерно загряване на водата в тяхнад 90 градуса протичат на връзките и с допълнително притягане нещата не се подобряват.Това важи най-вече за изходящата от котела тръба и входящите в най близките радиатори-там температурата е най висока.С изходящите от радиаторите и входящата в котела не съм имал проблеми с течове.Дори там съм слагал и полипропилен за топла вода но той има по-голямо температурно разширение и трябва да има компенсатори.
гледай си работата -7 години съм с такива грам не е протекло никъде 80-90 градуса ми е рабботната температура
torbalan - Дървен философ
твоите са вълшебни явно :)
mitaka_25 - напреднал
че протичат белите протичат спор няма ама като е направена кадърно системата със юпс,байпас и тнт няма да прегрее аз съм виждал протекли бакърени тръби запоени с мек припой ми че то това по лошо от белите
медните, ако се направят кадърно - не протичат...
ако пък протекат - ремонтират се и после пак не текат...
докато белите през определено време протичат - няма вариант при който да си сигурен 100% че няма да избие...
за това когато се зазиждат - зазиждат се само цели тръби...
pavkatay - майстор
Ако са за отопителна инсталация винаги има риск при зазиждане.
Ако са за водоснабдяване риска да протекат с времето е по-малък.
Тема "Какви тръби се ползват за отоплителни инсталации най-често" | Включи се в дискусията:
