lyubohar написа:Много плексиглас съ рязал.колко рядък разтвор се прави с хлороформ?
За 1-2мм прави срезове-казаха.За кривини ползвам резбарски лък и триончета.
Триончетата за дърво не вършат работа.Бързо се затъпяват.
За метал.Може и за гис,но не вървят точно.Е,зависи и от ръката.
Трябва добра смазка за да не залепва.Става плюнка,вода,газ за горене.
Може да се ползват и машини например-такава:
Да не се брои за реклама.Попадна ми първата снимка от нета.
Има много марки-евтини и скъпи.
Но пак трябва да се охлажда.
Ако се лепи-става с хлороформ.Прави се рядък разтвор.
Рядък, че да е течлив. Не се сещам с какво да го сравня. Аз използвам дихлоретан, който е малко по-малко летлив от хлороформа. Последният едно време са го използвали за упойка при операция, трябва да се работи на проветриво и да не се вдишват парите му.
Плоски повърхности може да се слепят като директно се умокрят с дихлоретан или хлороформ и след това се притиснат добре. Ако въздухът се изгони напълно и няма мехурчета, снадката става монолитна, не се вижда къде е слепено. Така се правят ефектни предмети - две половинки с гравирани или фрезовани изображения огледално едно спрямо друго. След това се залепват по този начин и получаваме гравировка вътре в затворен обем.
