Louis_Cypher написа:Никой не крие информацията. просто наистина няма начин нещата да станат евтини и красиви по тая технология. Мисля, че в страницата на Декобет беше описано всичко. Спестени са само цените. Малките щампи са към 800 лв или долара, не помня. Те трябва да издържат на реактиви, защото отделителя ги състарява. Затова не са евтини. Гледах една побългарена технология. Бърка се гъст теракол с фибри, намазва се дебело и се оставя да дръпне малко време. После с пръскалка се пръска газ (от онзи за осветление). Той служи за отделител. После се мачка с щампата. Релефа се докарва, ама не става като оригиналния щамп. бетон.Днес бях на гости у мой приятел и всичко около къщата беше в щампован бетон беше станало доста добре.Каза че е платил 65лв на квадрат.Тия дни ще се заинтересувам сериозно относно щампите които са от някакъв вид силикон.Имам приятел който се занимава с всякакъв вид отливки и мисля ще ни каже какъв е материала им.Там където видях щампования бетон може би е правен по евтината технология защото момчето каза че са го чакали да съхне и тогава са слагали щампите.
Наистина има различни технологии, не знам коя е по-добра, но има значение и дали ще е за под или на стена върху изолация например, където дебелината на бетона е по-малка. На мен не ми хареса тази с поставянето на мрежата, защото заради снадките се оформя като пътеки, а не като едно цяло.
