  • 8
batececo - помощник
Не можах да открия отговор на моя въпрос нито с търсачката, нито с гугъл, за това реших да пусна нова тема.
Ще слагам ПВЦ корнизи, двойни, ще има 2 реда пердета, тънко и дебело (тежко) Като гледам са им оставаили (грубо) през около 50 см дупка. Въпроса е какви дюбели - 6мм, 8мм... колко дълги? 2 см, 5 см ... ?
Ще се пробива в панел, нямам идея колко е дебела шпакловката, може ако са 2 см на места да е само гипс (макар че се съмнявам).
Ако се пробива примерно за 6-ца дюбел, с какво свредло да дупча? 6,7,8 мм?
Благодаря предварително за съветите.
Пластмасов ( полипропиленов ) дюбел 6мм. е достатъчен. Най-масово са с размер 6х30мм, но има и по-дълги-примерно 6х33, 6х46, като в твоя случай последният размер на най-удачен заради дебелата мазилка. През 50 см. си е добре. Винта трябва да е Ф4, дълъг колкото дюбела+дебелината на детайла, или с няколко милиметра по-дълъг. Може и с пирон-дюбел ф6 с необходимата дължина, но проблема е, че после трудно се демонтира ( не винаги иска да се развие, а превърта и не излиза). А относно свредлото - колкото е Ф на дюбела, толкова трябва да е и ф на отвора ( на свредлото).
batececo - помощник
Благодаря :respekt:
За мазилкаа не съм сигурен, че е дебела, само предполагам, че би могло да има, понеже е добре шпаклован, а принципно панелите са доста криви
Значи ще търся 6-ци, мерси :)
Spokoiniq - майстор
Пирон-дюбел 6х50, не се мъчи да целиш дупки.
8180 - майстор
Spokoiniq написа:
+1
Дано питащият е наясно с "целенето". Тези дюбели позволяват да се закрепва ПРЕЗ корниза - без предварително белязане пробиване и повторно вдигане и завинтване.
По памет ще трябва да се разширят отворите в корниза.
Ако перфораторът има къртене, може в този режим да се набият пирон-дюбелите с подходящ бит - май PZ3 беше за повечето.
Свредлото за бетон трябва да не е износено.
Вземи си дюбел 6/40 (във всяка железария ги има),винт 4/40 (при условие,че детайла за закрепване не е по голям от 2-3 мм.).Пробиваш със свредло шестица.Пирон-дюбел не се препоръчва за таванен монтаж.Дано съм ти бил от полза.
VLADO66 - майстор
Лесно става ако корниза се фиксира за тавана с двойнолепяща и после на спокойствие се слагат дюбелите :partyman:
8180 - майстор
Люсси написа:
И къде го пише това за КОРНИЗ?
Има малка разлика в теглото с окачен таван и евентуалните ефекти при пожар.
Тани - модератор
Направо ме разбихте! Никой ли не е виждал дюбелите , които вървят комплект с корниза и са бели с капаче за главата на винта :?
Тани написа:
Прав си.Не се сетих,че вървят с корниза.Предполагам са дюбели,а не пирон-дюбели.
8180, кой говори за окачен таван ? :?
Пирон-дюбела,при по-продължително дърпане на пердето след време ще опусне.
Поздрави !
  • 8
Тема "Корниз за пердета - избор, монтаж, въпроси" | Включи се в дискусията:
