След като се резне плочката на машината, по долната част на сряза остават "мустаци", които трябва да бъдат обрани и загладени с диска. Така се процедира, когато сряза на плочката ще остане видим за окото. Когато се крие от друга плоча, която го застъпва перпендикулярно не е необходимо да се обработва.
Ако може още един въпрос, при рязането с флекса няма начин да се получи идеален срез. Поне не и от мен
Какъв е допустимия максимум за дефект, който може да бъде обран с фугата и после да не си личи?
Също така, тук се пробвам с едни плочки 20/50 см и къстчетата са 2,5 мм, а при рязнето и оформянето после, може да мръдне някъде с 1 мм и се чудя, след фугиране това ще бъде ли видимо?
Поздрави,
Ники
