rockwall - майстор
за асфалта ли - ами разходи се до някой МОЛ с паркинг на покрива (примерно бургаския) и погледни фугите между каретата шлайфан бетон - те са пълни точно с асфалт
иначе ако трябва да се обяснява - взимаш си 2 дебели панталона и най-дебелите зимни обувки, режеш една тенекия от сирене (или метална кофа, ако не ти се свиди), палиш огън, хвърляш вътре буците и чакаш да се стопят
взимаш най-стария метален черпак на жена си и наливаш по цепнатините (след като си ги изчистил от боклуци и подобни
чакаш да изстине и шлайфаш ако някъде е по-високо или с газова горелка го нагряваш пак и заглаждаш с шпатола (или шпакла)
по-лесно от тва здраве
пък и евтинко
zmeios - специалист
rockwall написа:
И като хвърлиш асфалт във фугите, елегантно си решаваш и един друг въпрос: какво да правиш за в бъдеще (ако нещо решиш) по пода на тоя гараж. Правилният отговор е: НИЩО (щото никога никой нищо не е успял да излее или залепи върху положен битум или асфалт)
rockwall - майстор
съвсем вярно с една подробност - само фугите ще са пълни с асфалт, а ако се слагат плочки или се лее нов пласт бетон, не мисля че 1-2 см асфалтова фуга под плочката/бетона ще е проблем, ако навсякъде другаде си е бетон
Тема "Как да се поправи напукан под на гараж?!" | Включи се в дискусията:
