  • 8
  • 9
  • 306
Георгиев - специалист
Мислех си за монтиране на главина от велосипед за оста на ел. мотора и върху нея венеца. Ама като се замисля главината държи венеца неподвижен при въртяща се по инерция гума, а ние целим обратното, при въртящ се венец да запазим мотора неподвижен... оф, май ще сляза в гаража да си играя с главините да видя къде, как, кога има свободен ход и как ще стане :lol:
А идеята на колегата за зареждане на акумулаторите вкарвайки двигателя в генераторен режим при принудително въртене... дано да я сподели, защото ще ми е интересно, аз не мога да го измисля. Аз си мислех за генератор отделно от мотора поставен зад двигателя като от двигателя тръгват две вериги, едната за големия венец на гумата а другата от голямо към малко на генератора, ама сигурно кпд-то ще дойде много малко... та фантазии едни такива имам, нека да се изкаже някй малко повече разсъждавал по темата ;)
shotik - майстор
Днес ми дойде музата за работа по идеята за електровелосипед.За 5 часа разглобих едно пони колело,разширих предната вилка и монтирах капла от "Чопър", 20 " с три вътрешни скорости,на която предварително закрепих диск със ситни зъби .От дясната страна на предната вилка закрепих временно "Г" образна планка /след някой ден ще я заваря за вилката/,на която премерих и по - късно разпробих отвори за закрепване на електромотора и го закрепих,като гледах да е съосен на диска..Веригата я наложих ,премерих докъде трябва да е и я скъсих.След слагане на веригата дойде време за опит да видя дали ще се завърти каплата от елмотора .Първоначално само с един акумулатор за 12 волта развъртях и се оказа ,че всичко е добре.Прикачих последователно и друг акумулатор за да стане 24 волта,завъртях каплата на ръка за да няма първоначален удар ,защото директно захранвам елмотора и близо 10 минути се наслаждавах на въртенето на каплата.
Поизморих се от клякане ,ставане,залягане ,а и мястото е около 2 кв.метра и е тясно,но с удоволствие от постигнатото се отдавам на почивка.
Надявам се до края на другата седмица да го пусна в движение и ще покажа на снимки какво съм сътворил.
shotik - майстор
Ето първи снимки от Франкенщайн електровелосипеда
мотрът го прикрепих само с рапидки ,но търся някой с телоподаващо да го завари към вилката,несмея с електрожен за да не я прогоря
piron45 - майстор
Браво пич, виждам че ще получиш добър резултат. Само че не те ли притеснява този стърчащ настрани мотор и другото дали няма да дърпа постоянно надясно при движение.
shotik - майстор
piron45 написа:
Мислил съм по въпроса дали ще дърпа на дясно ,но нека стане готов да го подкарам ,тогава може един от акумулаторите да е от другата страна за противотежест.Гледал съм на клип така направен,е подобно е ,но по-натам ще пиша.
Мотора не е толкова голям ,излиза почти на равно с края на педалите ,а нали има едни колелета с динамо и фар отстрани,те също стърчат.
Duke_BG - специалист
ако някой се интересува от контролер 500W /48 V за електромотопед мисля че ще мога да му го доставя нов на цена от 140 лв без куриерските разходи от Бургас
asen4o - специалист
моторчето не е ли твърде малко за да задвижва не само колелото а и велосипедиста на него???
shotik - майстор
Когато беше на скутера ,стигнах скорост до 23 км/ч,аз съм към 87 - 90 кг,но това е за равнище.
Сега колелото ще го правя по друг начин,няма да е така ,както е на тези снимки.
ludiagsm - специалист
Поиграх си малко онзи ден и направих един контролер с шим модулация за сега се държи добре с двигател с постоянни магнити. Пробвах го на един стартер незнам от каква кола големичък е по-голям примерно от стартера на 6 цилиндрово бмв Е36 та на контролера му му идва тегаво диода който се връзва паралелно на двигателя грее доста :? а и самия стартер дърпа 60 ампера на празен ход :shock: http://www.youtube.com/watch?v=5tmLC2JFfeE
ops преди малко пак тествах със стартера http://www.youtube.com/watch?v=6KQjIMPGA8E и този път беше по-добре използвах IGBT транзистори BUP314 те не са точно за тази работа за ниски напрежения както в случая защото имат много високо съпротивление на прехода между колектор и емитър но пък деянат на голям ток и са в голям корпус и топлоотдават по-добре , а пък за диод използвах 4броя irf540 вързни в паралел сложих ги заради вградения в корпуса им между дреин и сорс супербърз диод. Дреина е вързан на + на мотор4ето сорса на - а гейта е вързан към сорса също така 4е да не се отпу6и прехода на транзистора и да даде на късо мотор4ето ;) това разбира се е временно решение но за момента издържаха и то без да са поставени на радиатор.
  • 8
  • 9
  • 306
