  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 307
ludiagsm - специалист
filmatoplo написа:
:) И мен ме интересува -реално върши ли работа това чудо :? и колко вата мотор е най удачен , заслужава ли си 250-350 ватов , или направо да скачам на нагоре .Дайте едно клипче на реално колело в действие , ама нашенско .
upss ето ти 48волта 1000вата и 1 мотор http://www.youtube.com/watch?v=BRrVbC1vRds
тук е 48волта 2 мотора по 1000вата нямям клипче но вдига 62км в час и набира по-добре от 50 кубиков скутер може тези дни да направя http://www.youtube.com/watch?v=s-nHdDXtdm8
Последна промяна от ludiagsm на пон май 21, 2012 12:12 pm, променено общо 13 пъти.
zec ingenering - специалист
Реалният тест му е майката, и после теглиш калема (цената), другото са само приказки и надлъгване! Е това съм аз с мойто колело, нищо особено не е, ама живея на 10 етаж, а асансьора е много тесен. Затова цялото колело със сичко тежи 22,6кг.. Всъщност кажи, какво търсиш , какво очакваш от велосипеда, за да ти отговорим конкретно, щото универсално решение няма. Колелото върви и с 250 и с 2000W. Може да тежи 20 и 50кг. Оборудването може да струва 410лв или 1400лв например (може и повече). :shock: :)
http://www.youtube.com/watch?v=g8yVbypw7LI
Днес тествах нов тип контролер с регенеративна функция при спиране и имам много добри впечатления при 30км в час когато активирам моторната спирачка се усеща сериозно спирачно усилие а на амперметъра виждам 10 ампера ток с който се зарежда батерията :)
stanetzz - специалист
Днес ми беше ден първи с електрическото колело- 800W 48V , задно предаване. Купих кита от български търговец, защото прецених, че от И-бей ще излезне по-скъпо, като теглиш чертата на митницата. Засега съм с 4 бр. акумулатори Lava по 9Ач.
Имам няколко въпроса относно ползването на колелото.
Трябва ли да се монтира някакъв прекъсвач между батерията и контролера? Днес отвреме-навреме го поглеждах в работата, и забелязах, че контролера като че ли леко се нагрява- може би докъм 30-ина градуса. Това нормално ли е?
Имам и регенеративна спирачка- при спускане се усеща сериозно съпротивление при натискане. Как влияе това кратковременно зареждане на живота на батерията? Нали тя е с определен живот/брой цикли. Не се ли скъсява, или напротив?
В момента батериите са на багажник над задното колело, но усещам, че тежестта върху него е прекомерна. Мога да разположа батериите в триъгълника на рамката, но под наклон, или легнали на една страна. Това проблем ли е за работата им?
В комплекта имаше и педалег, който не съм монтирал. Има ли смисъл от него?
Благодаря предварително. :)
Здравейте имам кит на 36 волата и искам да си закупя Литиева Батерия - какво можете да ме посъветвате.
Благодаря :tonqe:
val4o89 - специалист
stanetzz написа:
В момента батериите са на багажник над задното колело, но усещам, че тежестта върху него е прекомерна. Мога да разположа батериите в триъгълника на рамката, но под наклон, или легнали на една страна. Това проблем ли е за работата им...
Най добре сложи батериите, както аз съм ги монтирал. Виж снимките на 27-ма страница, това е най добрия вариант за разположение. Иначе да се похваля, че разкарах старото колело и преместих оборудването на ново. Почти съм готов с "кожения салон" и скоро ще кача снимки.
moci111 - напреднал
здравей stanetzz миналата година и моите батерий бяжа на багажника но е неустоичиво колелото затова ги монтирах като дисаги отстрани и сам доволен. незнам как се качват снимки тук иначе ще кача да видиш :)
sasko12345 - специалист
Не карайте на мокро или ако карате сложете в найлон контролера. Освен това сложете прекасвач между контролера и батерията за да не стане като при мене. Гръмнал контролер и то без да съм бил в движение и уж на изключен бутон на ръчката.
Приятели, радвам се да ви съобщя, че Българският електромобил, който ни представи на състезанието Shell eco-marathon в Ротердам се е класирал втори в категорията си. Макар и изключително скромен, не мога да не спомена, че литиевите батерии с които той е оборудван са избрани, доставени и тествани от ф. ЗЕКОТЕК http://www.zecotec-bg.com . Това разбира се е постижение на целият отбор съставен от Български момчета и момичета, които задължително трябва да са фенове на това на което сме всички пишещи и четящи в този форум, а именно на по-екологичния и чист транспорт и околна среда. Поздравления!!! =D> =D> =D>
viewtopic.php?f=18&t=8597&start=580 …..изпращането пред НДК
http://www.emic-bg.org/news/item/315 ......състезанието
zec ingenering написа:
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... &start=580 …..изпращането пред НДК
Аз честитих в една статия във фейсбук ,хайде честито и тук :)
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 307
