  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 307
ge6aaaa3 - специалист
Здравейте, решил съм да си правя електровелосипед, но се колебая какво да използвам за задвижване.Не казвайте "купи си..."
1.Динамо от стара кола/намират се за смешни пари/
2.Стартер на 12 волта
3.Стартер на 6 волта от Трабант
Ако динамото е подходящия избор-как се управлява като ел.мотор? Благодаря предварително. :yawinkle:
gotiniq7 - специалист
Нито едно от горепосочените :) , ориентирай се към мотор от охлаждаща перка, и ШИМ изпълнението е елементарно
Горе-долу колко вата е моторът на такава перка. Трябва да е над 750 вата, защото и бащами сигурно ще го кара, а той е 105кг+30кг колелото с акумулатора. Целта е 40-50км/х, звучи много, но смятам да оставя скоростите на колелото, което ще помага при ускорение. Моторът от вентилатор ми се струва малко слабичък за целта, а и май са безчеткови на повечето коли? Със стартер идва идеално, но има ниско КПД и трябва да се преправя с лагери...
zec ingenering - специалист
2.Стартер на 12 волта Недостатък – не е предназначен за продължителна употреба (триещи лагери – втулки – износва се бързо, малко обороти – голям въртящ момент, КПД е последният параметър взиман под внимание при изчисленията му.
3.Стартер на 6 волта от Трабант. Недостатък – изчислен за ниско напрежение и голям ток.
Вариант 1 е най-подходящ в случая (динамо от Москвич, Волга и др. подобни). Ротора трябва да е на сачмени лагери и като цяло машината е доста мощна, а и оборотите са подходящи. Имай предвид, че тези машини са с възбудителна намотка, а не с постоянни магнити. Управлява се чрез сравнително прост контролер с ШИМ (широчинно импулсна модулация) Мисля че имаше подходящи схеми по-назад във темата. Не е необходим процесор, може да се използва един таймер 555 и един MOSFET.
С такъв мотор и акумулатор от кола 12в 55ач ще литнеш направо, без майтап! Успех!
Бих ти препоръчал нещо по-малко като мощност и размер. Предложеното от gotiniq7 е един добър вариант.
Четах по-нагоре, че от от такова динамо, ползвано като мотор, може да излязат до 3kw, вярно ли е? Защото ако е, бягам по моргите. :axe:
sasko12345 - специалист
Имам динамо от москвич 12 форсак даже леле набиха ме спомени за тая кола как карах из едни ниви на пълна газ с 5 човека си биеха главите в тавана и по едно време смрад обзе купето. Отварям капака и гледам перката срязала акумулатора понеже и той се подмяташе и тече киселина газ газ газ газ наобратно.
20 лв и динамото е твое. 3 кв може да изкараш от тая машина мисля 4е и контролер можеш да ползваш имам един конрадски леко гръмнал 4 мосфета за смяна има за още 20 лв и той е твой.
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=eaR ... =endscreen
ето по нагледно моя беше с един компресор разпилен до 1,7.
Имам динамо, което би трябвало да стане. Мерси, все пак, за предложението. :wink: Как е най-удачно да се свърже? Статорната намотка през един ШИМ регулатор, а ротора-през друг или ротора и статора успоредно и през един ШИМ регулатор?
Последна промяна от ge6aaaa3 на чет юни 21, 2012 2:48 pm, променено общо 1 път.
sasko12345 написа:
Оказа се, че динамото, с което разполагам, ще се използва по предназначение. От кой град си? Ако не си от варна, по куриер ще излезе една торба пари. :|
От София съм ако имаш някой приятел да ти го пратя по него.
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 307
