Здравейте! Предстои ни направа на беседка и се чудя кое ще излезе по-евтино - с керемични или с битумни керемиди. Беседката ще е 4.20 на 3.50, което ще рече 15 кв. От едната страна ще е прилепнала за къщата. Мисля, че с битумните керемиди ще излезе по-евтино, тъй като няма да са нужни обшивки, но все пак да чуя и вашите мнения, че може и да греша. Иначе с керемичните керемиди беседката ще има по-хубав вид. Благодаря предварително.
- 1
- 2
dimitrova_k
11 мнения в "За беседка - с керамични или битумни керемиди?"
torbalan
- Дървен философ
тези битумните истории - на летвички ли се редят или на плътно наковани дъски?
защото ако трябва отдолу да има ОСБ или дъски - цената отива много нагоре...
аз моя навес го направих с керамиди брамак от по-евтините - класик про май бяха...
със сигурност на тая цена има и по-хубави керамиди (но не и в наше село)
EDI
На битумните им трябва плътна основа - ОСБ, сачак или дъски, коват се с галванизирани пирони.Ако ползваш руло, не става чак толкова скъпо - основа /ОСБ, сачак или дъски/и руло идва към 12 -14 лева на квадрат.После отдолу получаваш направо готово оформяне на покривчето.
dimitrova_k
В момента слагат нови керемиди на Tondach Виенам на къщата и сигурно ще останат 100 бр. керемиди, та се чудя дали да го направим с керемиди. Иначе отдолу ще е с ламперия, но ме интересува. Какви други материали ще са необходими - ламперия, черна хартия, керемиди и какво друго? Бих искала да избегна обшивката, но сигурно няма начин, тъй като към къщата трябва да има някаква ламарина, за да не се мокри. Дали може да ми кажете ориентировъчна цена с керамични керемиди, също така с битумните керемиди. За битумните керемиди само ламперия ще трябва отдолу и черна хартия, нали така?!?
EDI
dimitrova_k написа:В момента слагат нови керемиди на Tondach Виенам на къщата и сигурно ще останат 100 бр. керемиди, та се чудя дали да го направим с керемиди. Иначе отдолу ще е с ламперия, но ме интересува. Какви други материали ще са необходими - ламперия, черна хартия, керемиди и какво друго? Бих искала да избегна обшивката, но сигурно няма начин, тъй като към къщата трябва да има някаква ламарина, за да не се мокри. Дали може да ми кажете ориентировъчна цена с керамични керемиди, също така с битумните керемиди. За битумните керемиди само ламперия ще трябва отдолу и черна хартия, нали така?!?Щом са ти останали, слагай керемидите.Може и така, както казва ТОРБАЛАН, но класическия метод е плътна основа, подпокривна мембрана /остави тези черни хартии/, двойна скара /за беседката може и единична/ и керемиди.За мембрана виж предложенията на БРАМАК - http://www.bramac.bg/produkti/pokrivni- ... folio.html , може и ОНДУТИС на ОНДУЛИН - http://www.onduline.com/bg/bg-ondutiss , идват към лев, лев и нещо квадрата.
dimitrova_k
Не останаха керемиди от новия покрив и ще го направим с битумните, че така ще може да се ходи отгоре, когато се наложи, докато с керемичните ще има да се притесняваме дали ще ги счупим. Иначе държа да гледа отдолу ламперията, така че няма да е покрит с гипсокартон. Посъветваха ме да слагаме и изолация на навеса, за да е по-хладно отдолу като е жега. Единият вариант върху бичмета и ламперията да се сложи фибран, след това върху него някакво подпокривно фолио и накрая битумните, а другият вариант е след ламперията, бичмета, изолация и върху изолацията плоскост ОСБ, фолио и керемиди. Дали има някаква тема за това кое първо се слага и как става точно?
EDI
Значи за навес става дума, не за беседка, разбирам.Предполагам покрива ще е с един скат.Първия вариант няма да стане, не можеш да хванеш битумните керемиди или рулото.Според мен няма голяма файда от изолация на навес.Може да го направите по друг начин.Слагате ребрата, отдолу слагате ламперията, пълните реброто /сигурно 10Х5/ с изолация /2 слоя вата/, отгоре затваряте с ОСБ, мембрата и редите битумните керемиди или опъвате рулата.
dimitrova_k
Благодаря
- 1
- 2
Тема "За беседка - с керамични или битумни керемиди?" | Включи се в дискусията:
