Махнах старият паркет, но за нещестие беше залепен с асфалт и голяма час от него остана на пода. пробвах да го махна с какви ли не средства и методи но не става може би защото е мнго тънък слой и не може да се кърти. Трябва да положа замаска около 2 см, но скапания асфалт ме притеснява. Едни майстори ме убеждават, че трябва задължително да махна асфалта, а други, че имало някакво мнго яко циментово лепило /доста скъпо/, което можело да "хване" върху асфалта, най-много трябвало малко да го надраскам. Дайте съвет какво да правя.
	22 мнения в "асфалт-замазка"
		svetliopi44
				- Чирак...
Терпентина не разлагаше ли асфалта ???
		Милен
svetliopi44 написа:Терпентина не разлагаше ли асфалта ???Нищо няма да разяде, само кореселин и то качествен - кафеви стъклени или пластмасови бели бутилки производсто на Оргахим Русе. С кореселин произведен от разни други частници не може да се разтвори.
Между другото това е битум, асфалта е на пътя
 Същото е като с цемента и бетона
 Това е ако решиш да го разтваряш, но да ли е най подходящо не се знае разтворения битум с корселин къде ще отиде?
		svetliopi44
				- Чирак...
Ми не знам ама виждал как с терпентин се разтваря асфалт(битум) за грундиране ...
Благодаря за съветите. Смятам първо да пробвам с кореселина на малка площ, като ще събирам /попивам/ с парцали.
Що се отнася до секача /тесла, кирка/, вече провах, ема ефект, но този метод е твърде бавен и енергоемък. Освен това БИТУМА трябва да се кърти мнго рано сутрин когото е студено. На по-висока температура е почти невъзможно. Не бива да се забравя един основен фактор - съседите. Мисля, че вече ми готвят атентат.
Тема "асфалт-замазка" | Включи се в дискусията:
