Здравейте на всички, имам един "малък" проблем. Наскоро виках майстори да лепят плочки на вилата. Този майстор, който лепи баните и тоалетните се справи блестящо, НО колегата му, дето лепи плочките в кухнята и хола си остави ръцете. Лошото е, че не се виждаха тези неща когато си тръгваха майсторите. Така, каквото било, било, остава аз да си дооправя нещата. Та ситуацията е следната - плочките са 40х40 см., под тях има замазка, а под нея изолация 2,5 см. Проблема е, че някои от плочките хлътват по крайщата като стъпиш на тях, не много - около 1 мм, но от това фугата излиза. Там където е паднала вече фугата се вижда, че няма много теракол по крайщата. Предполагам това е единия проблем. Другият, за който се сещам е изолацията да прави мизерии, въпреки че е доста твърд ХPS и отгоре има замазка (не я знам колко е читава).
До тук с проблемите, тъй или иначе трябва да оправя нещата преди да сложа мебелите. Мислих си за някакъв вариант с махане на фугата с малка отверчица и опит за пълнене на кухините с по-рядък теракол. Не съм сигурен обаче, че това ще даде резултат.
Ще съм много благодарен на всякакви идеи, защото скоро ще купувам мебели и искам да оправя тези плочки.
