Някой има ли опит с лазерно рязане на детайли от дърво? Как изглеждат детайлите после, има ли почернено (не се смейте), детайлите как изглеждат, като излети ли са, или има нужда от шкурка?
ribnikolaevi
9 мнения в "Лазерно рязане на дървесина"
masterrichi
Я виж тука http://www.koto-bg.com/Lazer1.htm
ribnikolaevi
masterrichi написа:Я виж тука http://www.koto-bg.com/Lazer1.htmБлагодаря, свързах се с човека, по телефона звучеше добре, надявам се да станат нещата.
parketmilanov
при лазерното рязане на дърво най нормалното нещо е да почернеят краищата на детайла който си рязал ,ако не с 3Д фреза
http://www.parketmilanov.com/gallery_parceti-2.php
ribnikolaevi
Това е много зарибяващо, къде могатда режат с такива фрези?
parketmilanov
ами аде де..знам къде продават такива фрези ...но май не извършват като услуга рязане,но виж в чичко гугъл може да измъдри нещо !
ribnikolaevi
Как се нарича това, фрезоване на дървесина ли?
Iliev Labs
velsi е твоят човек!
8180
Риб...ви,
Не знам перфектното наименование, но "изрязване на фреза", "програмна фреза" стават.
Не съм обърнал внимание от къде си. В по-сериозните мебелни и рекл. фирми го има.
За Сф. - Васкони (имат и една кооперирана до тях в Дружба с по-голяма фреза), Арт Зона, Маус, Хеел, Ракомс (фрезата е в Хасково, но приемат поръчки и в СФ) и др.
При лазерното рязане на по-дебели матер., освен опушването се проявява неперпендикулярност на изрязаните ръбове - лаз. лъч се разширява (разфокусира) в дълбочина.
При фрезата това го няма - може да се поръча почти "гланцов" срез на няколко паса.
П.П. Велси според размера - също. Хаусдоктора (Пловдив), ако не се лъжа има фабрична машина, вероятно по-голяма. По-горе пиша за машини до към 3х2м.
Тема "Лазерно рязане на дървесина" | Включи се в дискусията:
