Nalaga mi se da napravia sanitaren vazel vav stara kasta gredored na vtoria etag.Kakvo bixteme posavetvali po otnohsenieto na izolaciata megdu dvata etaga?
minkov_1
3 мнения в "Направи сам санитарен възел"
masteradmin
кирилица
SHL
minkov_1 написа:Nalaga mi se da napravia sanitaren vazel vav stara kasta gredored na vtoria etag.Kakvo bixteme posavetvali po otnohsenieto na izolaciata megdu dvata etaga?Лекия вариант: махаш всичко между гредите, пръст, замаска, сгурия или каквото има там. Купуваш си фибран 10 см. и го режеш,така че да го вкараш със сила между гредите. Отдолу(на тавана на долния етаж) наковаваш сачак, а отгоре летви(мин. 2см.) плътно една до друга. Може да наковеш и OSB-съветвам то да бъде 4см. Върху него редиш паркет, примерно. В случая говоря за целия етаж на къщата. Ако визираш единствено банята процедурата е същата само че съобразявайки се с нивата на пода след OSB-то слагаш найлон, после армираш и заливаш със замаска 5см. Въпроса е да не задигнеш нивото на банята много !
Тема "Направи сам санитарен възел" | Включи се в дискусията:
