Здравейте, колеги!Трябва ми съвет за лепене на плочки върху боядисан с латекс (Levis) гипсокартон-мога ли да лепя направо или да мина първо с "Бороконтакт"? И картона и латекса са нови (без прах),просто поредната закъсняла идея на клиента.Благодаря ви предварително!
професионал
21 мнения в "Лепене на плочки върху боядисан с латекс ГК."
freshenero
Според мен,може и без,но за всеки случай си ,,вържи гащите" с грунда.Няма да се охарчи кой знае колко.
професионал
Сложих тиксо и част от латекса оставаше на него,така че се наложи да сваля колкото може от латекса и тогава минах с боро-контакт.(вече налепих и плочките
- Между другото,се наложи да свалям една врата,на сграда,която реновирахме преди 1-2години и до нея се откърти огромно парче гипсова шпакловка-около 2-2,5м2.Разгледах внимателно основата и установих,че гипса изобщо не е свързал към бороконтакта?!!!
svetliopi44
- Чирак...
Аз откакто съм в този форум казвам да не се използва Боро Контакт ... пълен боклук е от години ...
boreto1
Смисъл как боклук ,зависи как и за какво го ползваш всяко нещо си има предназначение и не се изказваи неподготвен ако незнаеш да го ползваш явно не знаеш как да го прилагаш и кога .Ползваи на церезит като неможеш да работиш с боро контакт ,по лесен е за използване и също е перфектен .
svetliopi44
- Чирак...
Боре , не съм неподготвен ... казвам го от опит ... използвал съм го точно по предназначение ,но невърши работа...
За 100% гаранция аз си правя сам грунда и става бетон ...
Тема "Лепене на плочки върху боядисан с латекс ГК." | Включи се в дискусията:
