целта е да се замести 2м. шублер с нещо по компактно но също толкова точно
- идейки ?
пред.: пластмасови паралелопипеди до 2м
честота: всекидневно ,
точност: >= 1мм.
къде - на открито.
цената не е фактор
masterval - майстор
Интересно в момента с какъв 2 м шублер работиш? И по-важното - каква ти е целта: да разбереш размера до милиметър или да спазиш вече измерен размер (тоест да го преведеш) до милиметър?
Иначе елементарен уред на принципа на пергела може за служи за втората цел. За първата цел също съм виждал такива, направени по поръчка. Ако те инт. принципа, пиши на лични.
valentin112 - специалист
мастер, къде останаха единиците няколко десети от милиметър?
masterval - майстор
В заданието се говори за по-малко/равно, но по принцип под/над 1 мм по-скоро зависи от човешкия фактор, а не от уреда :)
А и като напраскаш 3000 избирателни урни, некой ще ги мери ли? :-D :-D :-D
Заданието е много смешно...2 метра шублер/ шублера го ползват стругари, фрезисти, за точни измервания....добре, представи си ...точност 2 метра....+- колко десети от милиметъра? :? Лирично отклонение...преди доста години работех като ел. техник в една фирама...е завод "Червен" в Русе...и присъствах на разговор между двама механици....първият: 2 мм не са нищо, в сравнение, нещото, което трябва да постигнем....вторият: Да ти бръкна 2 мм в окото да видиш дали е нищо? :rock:
world_explorer - специалист
Може да се използва за мерене частите на корабни двигатели. Там примерно буталото е от порядъка на 70-90 см. (най- голямото е с диаметър 104 см.) На последният кораб имах шублер 150 см. Та идеята е оттам евентуално може да се намери. Та между другото имах и микрометър който можеше да хвани 90 см. пак заради буталото.
valentin112 написа:
С лазерен прибор.
по - точно
шублера, е с точност 1/2 . ако не е 0,2 ... но грешка 1 мм е горе долу ок
по чертеж се прай контрол на продукта с др. д. гледам ако нещо не е наред.
:axe:
кое е
смешно
Тани - модератор
Почти всяка лазерна рулетка мери с точност 1 mm на 2 метра!
vvventsi - специалист
Тани написа:
че тя всяка обикновена ролетка мери с точност до 1mm!
Тема "да се замести 2м. шублер" | Включи се в дискусията:
