За хората които им се е наложило (или са решили) през зимно време да сменят дограмата и се чудят струва ли си?
Да разбира се, макар и хората да избягват да го правят, основно поради две причини: притеснението, че при подмяната на дограмата излагат жилището си дълго време на студ и втората, че при лошо и студено време качествен монтаж е невъзможен. Но и двете причини са напълно неоснователни, защото от една страна монтажа на нов PVC прозорец в дадено помещение не трае повече от час, като самото навлизане на студ отвън в стаята е само през половината от това време. През това кратко време и нужно само да приберете цветята и вашите деца в друга топла стая в жилището. Що се отнася до качеството на монтажа, то няма проблем относно материалите монтажна пяна и силикони – има специално разработени за работа до -15 °C. От друга страна единствено през зимата можете да разберете още по време на монтажа, ако има лошо уплътнение на дограмата или не добре поставена монтажна пяна, тъй като ще усетите навлизащ студен въздух около и от дограмата.Най-голямото предимство от смяна на дограма през зимата е, че тогава хората почти не правят ремонти и търсенето на дограма спада. Това ви дава възможност да получите по-кратки срокове и по-добри отстъпки от цената за изработката и монтаж, за разлика от лятото, когато производството и монтажните групи са претоварени, а клиентите напират.
 ) и запълване с пяна.Щото тамън преди месец ходих да подмазвам такъв "монтаж" само на пяна и да ти кажа че зимата тая раота не се прави щото ще чакаш чак до пролетта да исъхне и ако не падне после си щастливец.
