Колеги, трябва ми съвет, става топло и скоро ще трябва да се оправям бакиите от един псевдомайстор, който просто ми изрязя пяната и я замаза с теракол на вертикалните участъци.
Всичко хубаво, ама виждам, че се е напукало, като се сетя не е слагана мрежа нищо.
Тогава обаче не ги бях мислил тея неща, щото доста набързо се случиха и сега ще трябва да се оправям.....
Кой е най-бързият и лесният начин да затворя пукнатините в теракола върху пяната, Така че да не се отворят дупки след време.
от едната страна измазваното е около 1 см от другата може би 2.5-3см .
Мислех си да я намажа отгоре с полиуретанов уплътнител и това е. Никога не съм ползвал такива, да питам при тях има ли някакво свличане,?
Не е особено красиво, но е отвън, така че мисля, че ако го загладя с широка влажна шпакла ще стане ок.
Въпросът е, трайно решение ли е това, колко ще откара така да го пече слънцето- западна стая е.
Тъй като балконът е леко трапецовиден, от едната страна дограмата излиза на нивото на стената, от другата е на 3 см навътре.
