Колеги,трябва да изолирам тавана на стая на последен етаж.Мисля да налепя 8см фибран.В момента тавана е варосан.Как трябва да подготвя повърхността.Трябва ли да стържа варта или да мина една ръка с бетон контакт или дълбокопроникващ грунд и после да лепя с лепило за ТИ на циментова основа .
ugeen
9 мнения в "Подготовка на таван за лепене на ТИ"
EDI
Изстържи и измий варта.Добре е да ползваш и дюбели.Залепи паната с пяна за ТИ.Иска се малко опит обаче, да можеш да направиш корекция на нивата 10-ина минути след като си лепнал парчето.Ако се съмняваш, че ще се оправиш, лепи с циментово лепило.И ако слагаш фибран, ползвай или от рошавия или тоя, дето е на вафличка.Не слагай от гладкия.
Sandman
Мога ли и аз да заданм един въпрос тука?
Квартирата ни е на последен етаж (4ти) в блокче с тухлени външни стени, с външна изолация 10тина сантиометра стиропор. С източно изложение са и двете стаи. Сещате се колко време пече слънцето
С PVC дограма сме, балкона е остъклен и съм го запердил донякъде. Въпреки всичко, сега е 30+ градуса. Климатика не искаме да го ползваме, поради здравословни причини.
Та по случая се замислям дали, и каква изолация да направя на тавана. И естествено, трябва да е ефикасно, и евтино
Все пак не е мое жилището, а и не мога да си позволя да налея много пари.
Ще съм благодарен на съвет от някой знаещ!
Тани
- модератор
Изолацията на тавана би ти свършила работа през зимата , но в случая по-скоро ще влоши положението , освен ако слънцето не напича направо плочата на тавана. Пускай климатика когато не сте в стаята. И аз изключвам моя докато съм в стаята , но пък за 10 минути охлажда въздуха като се прибера. След около час работа охлажда всички предмети в стаята и не е нужно да работи повече , защото в стаята става 18 градуса. Пробвай по този начин и провери дали тавана остава горещ. Ако е така остави климатика някой ден да работи докато те няма и пак провери тавана . Ако и тогава е горещ наистина ще ти трябва ТИ
Sandman
Привет!
Благодаря за бързия отговор и съвета ти Колега!
Обаче малко не може да стане при нас така с климатика
Жената с децата излизат на разходка рано, на обяд се прибират да спи малката най-вече, час-два-три, после пак навън. Докато са навън се проветрява, и не върви да бичи климатика през това време. После са само открехнати отгоре прозорците, че на децата не се знае какво може да им щукне...
Абе засега така ще я караме, пък ще видим...
Благодаря още веднъж!
nikogargov
ugeen написа:Колеги,трябва да изолирам тавана на стая на последен етаж.Мисля да налепя 8см фибран.В момента тавана е варосан.Как трябва да подготвя повърхността.Трябва ли да стържа варта или да мина една ръка с бетон контакт или дълбокопроникващ грунд и после да лепя с лепило за ТИ на циментова основа .Защо всеки във форума залага на XPS хибран, не се ли замисляте или прочитате някъде, че тои е паронепропусклив и ще направим един термос, аз примерно бих заложил на ГК с каменна вата примерно 90кг. А някои виждал ли е следите след децата върху вътрешна изолация с XPS или EPS вътрешно
може ли видео стъпка по стъпка лепене фибран 3см на таван вътешна изолация и после декоративни пана
Тема "Подготовка на таван за лепене на ТИ" | Включи се в дискусията:
