Моля за идея как да реша проблема с паркета ! Става въпрос за 3 стаи около 70кв/м . Паркета е накован върху черно душеме и много скърца,иначе е доста запазен. След консултации с майстори разбрах че начина е махане на паркета, замазка , пренареждане и лепене . ОК обаче недостатъците са: при махането паркета давал фира 50 % после тежките мебели трябва да се местят от стая в стая , съхнене на замазката т.е. поетапно ще отнеме мн.време , да не говорим че на места замазката трябва да е 10-15 см. Искам да опитам с някъкво впръскване под паркета / твърдят че ставало със строителна пяна/ след което притягане ,циклене и лакиране.Моля за идеи за пяна или някъква смес която може да реши дори и частично проблема. Благодаря !
Колегата ми имаше подобен проблем и каза, че го е решил като на проблемните места е пробил малки дупки и със спринцовка е впръскал Ц-200 и после със стърготина от паркета , разбъркана отново с Ц-200 е запушил дупчиците. По негови думи не е мръднал вече 3 години.
Това е все пак по "разкази на очевидци". Ако никой не ти даде по-добър съвет, може да пробваш.
50% фира ми се вижда много, но това са си мои размишления.
