ribnikolaevi - майстор
Търся двете силиконови уплътнения на картинките по-долу. Намерих производителя, но той за по-малко то 10 метра не говори. Ще ми излязат златни тия профилчета. Някой знае ли къде може да има на склад, в търговка или производствена фирма такива профили (или подобни). Готов съм да водя преговори и с производствена фирма да ми продадат две парчета. От СП 137 ми трябват 2 метра, от СП 347 - 5 метра.
СП 137 ми трябва за да уплътня под интериорните врати. При затворено положение на две от вратите пъд тях има обла лайстна и профила ще уплътни перфектно.
СП 347 - да уплътня един параван, който влиза в стената.
СП 137.jpg (14.9 KиБ) Видяна 3017 пъти
СП 347.jpg (14.05 KиБ) Видяна 3017 пъти
Това се вика да работиш на печалба. Отношение на цената на търговеца в София към цената на производителя (ако ми произведе само 10 метра, иначе е още по-голям отношението) 2.401 пъти. Леле! :supz:
Давайте идеи за заместители, че ...
Благодаря, вратата ще се оправи с ваша помощ, остава паравана да се измисли по поносим начин.
Тема "Силиконови уплътнения" | Включи се в дискусията:
