Ще слагам за изолация фибрант 5мм.Мога ли директно върху него да сложа да поставя подложка за ламинат и ламината. Мисълта ми е да си спестя замаската върху фибранта. Става ли или не. Дайте ми съвет .Благодаря ви!
12 мнения в "изолация помогнете"
Забравих да уточня че в момента съм на бетонната плоча а тя никак не е равна.Ще правим замаска на нея./ естествено ще я нивелираме./После 5мм фибрант.И искам да си да си спестим втора замаска над фибрана.Притесненията ми са да не би нещо да улегне фибрана след време от тежести.
Теди
Аз не мога да разбера българина, когато купува в магазина нещо вярва на продавачите каквито и глупости да му наговорят или в чужбина как се правило.
Какъв е проблема да се положи фибрана в/у бетона с арматурна мрежа и след това замаЗката както си му е редът? Казвам го като човек с богат професионален опит, а може и килим да си застелеш връз него направо, ако искаш!
Не се слага коня пред каруцата все пак и не е за ден-два това!
JAMESON
Съгласен съм с Теди.Така и така ще правите замазка,по-добре : Фибран,армировъчна мрежа,изравнителна замазка.И защо само 5мм,ако ви позволява мястото сложете поне 2см.Това 5мм ми звучи по скоро за самоуспокоение.За свястна замазка ти трябват поне 2см ниво,а всичко останало може да го запълниш с изолация.При този метод може да използваш и стиропор с по-висока плътност,примерно 25.Цената му е много по-добра от фибрана,а ефекта е почти същия.
nasco2
nikolina написа:Ще слагам за изолация фибрант 5мм.Мога ли директно върху него да сложа да поставя подложка за ламинат и ламината. Мисълта ми е да си спестя замаската върху фибранта. Става ли или не. Дайте ми съвет .Благодаря ви!Що вместо фибран да не сложиш директно на бетона OSB плоскости и след това подложка и ламинат. Аз лично съм го правил и стои добре. Посети http://parket-bg.free.bg/cgi-php/phpbb2/index.php това е един форум за паркет, може там да ти дадът някакъв акъл.
Извинявайте! Заблудила съм всички.Фибрана е 5см.
Тема "изолация помогнете" | Включи се в дискусията:
