Здравейте, моля за малко помощ. По външната стена на спалнята над единия прозорец и в единия ъгъл се появяват петна върху боята като от разтекла се вода и стои на капки. Проветрявам и изчезва. На другата сутрин пак се появяват. Първото предположение естествено беше влага. Купихме си влаго абсорбатор и съответно сутрин по дограмата няма и една капчица, въздуха е толкова сух че ни трябва овлажнител и въпреки това петната пак се появяват. Каква е възможната причина?
EDI - майстор
Може да е конденз.Там вероятно е много студен ъгъл.
lyubohar - майстор
Каква е конструкцията на сградата.Над прозореца може да има трегер,а в ъглите бетинни колони.
Сигурно е конденз.Сменяна ли е скоро дограма.Когато е с новите дограми има херметизация на помещенията,
не става обмен на въздуха и така влагата остава.
Стара тухла и в ъгъла действително има колона. Дограмата е PVC и по принцип прави конденз, но след като взехме абсорбатора тя си остава суха а стената явно не. Дали ще се образува мухъл и как да го избегна?
lyubohar - майстор
Сигурно ще се появи.
При мен почерня за една нощ.
Продават препарати за целта.Напр.Savo.
Ако има някаква мебел до ъгъла не може да се проветрява и там остава влагата.
EDI - майстор
Една изолация може да реши въпроса.
Тема "странни петна по латекса като разлята вода, а няма влага" | Включи се в дискусията:
