Bradley - специалист
Иде ред и на моя ремонт да почне и докато с помощта на форума намерих Майстор за сериозните задачи след него ще се занимавам аз и малако по малко почвам да събирам инструментариума...
Тази седмица съм на вълна "Мерки и Теглилки"
Така че търся малко акъл и мъдрост от знаещите повече :?:
Срам не срам към момента разполагам само с два читави дърводелски метъра на Bahco - друго нямам :toimonster: "ролетката от левчето от студенстките години не я броя"
Да се има предвид, че съм от хората, които обичат да купуват читави и качествени неща пък били те и по-скъпи.
М/у др. лимковете, които съм дал са към ташев галвинг - не за друго - на 5 минути са ми...
това което съм си харсал към момента е:
- ролетка 5 метра fat max:
http://www.tashev-galving.com/033+STY+5 ... 0%BD%D0%B0
Друг вариант са SOLA - как е качеството в сравнение с Stanley?
- Ъгъл прав с нивелир
http://www.tashev-galving.com/033+KPO+4 ... 0%B8%D1%80
- тук въпрост е дали ще ми трябва и
- Ъгъл прав
да речем - http://www.tashev-galving.com/033+KPO+4 ... 0%B0%D0%B2
- едно народно отвесче
http://www.tashev-galving.com/040+AMC+0 ... 0%BA%D0%B8
- нивелири
ей тука съм в голяма чуденка
че ще си взема едно торпедо - ще си взема
http://www.tashev-galving.com/033+KRV+6 ... 0%BE%D0%B2
или
http://www.tashev-galving.com/033+KPO+3 ... 0%B5%D0%BD
Вие кажете има ли някаква съществена разлика в каеството м/у двете марки
и има ли смисъл вместо пластмасово торпедо да взема това
http://www.tashev-galving.com/033+KPO+6 ... 0%B8%D1%80
и голямата чуденка - предполагам ми тярвба и по-дълъг нивелир - колко дълъг обаче - 800мм / 1 000мм / 1 500мм :?:
Kapro или Sola - при положение че няма да се ползва професионално :?:
другият вариант е лазерен нивелир - гледам има по 100-на лева на SKIL / Bosh - предполагам е удобство при монтаж на мебели и други сгодини по стени :?
шублери, резбомери и луфтомери имам - те отпадат от евентуалните покупки
- от ток нищо не разбирам и не барам, но предполагам не е лоша идея да имам фазомер и/или мултицет - очаквам препоръчки за прости за употреба и надежни такива
Ами - това е - ак съм пропуснал нещо от основните работи, дето трябва д аги има в една къща / в една прилична кутия с инструменти - допълвайте.
Другия месец в съотетните теми - питанки за циркуляр, ренде, ексцентър или виброшлайф...
Спорен ден и предварително благодаря :partyman: :drinkers:
sstefanov - майстор
Един лазерен нивелир много ми помага в ремонта. Купих си го от e-bay, ако искаш ще ти пусна линка на ЛС.
wanderer - майстор
само да те предупредя - внимавай с правите ъгъли на капро. избрал си с пласмасовото рамо и дано е удачен избора ти защото моя е от модела с металното рамо. разхлопа се от нитовете за норматив, върнах го, същото стана и със заменката. сега си ползвам един от комунистическо - безупречен е. червеното магнитно нивелирче на сола е същия ташак. първото безобразно неточно, при замяната почти добре. иначе към алуминиевите им варианти нямам забележка. за парите си са ок. та мисълта ми е относно измервателните към които си се насочил - гледай, пробвай, преценявай още в магазина.
За нивелира - аз си купувах една SOLA 1 метър от Ташев и се оказа крив. Така че на място в магазина си ги провери дали са наред. При мен се оказа че хоризонталното мерене е криво. С едно Капро 60 см. от Ташев нямах грижи.
Рулетката - с FatMax не съм работил, но си купих по спешност едно RUBI и се оказа много приятен за работа уред.
Правия ъгъл на Kapro не ми е създавал грижи.
Hoвoceлckи - майстор
dumfree написа:
Просто полагаш в хоризонтала, поглеждаш какво отчита и завърташ на 180º - трябва да е на същото място (а не от другата страна). То някои имат винтче за корекция.
За правия ъгъл - ученическите са невероятно прави (поне някога бяха). Би могъл да си вземеш с теб от вкъщи такъв за сверяване в магазина. Твоят, контролният, вкъщи би могъл да го провериш като продължиш с изчертаване катетите му до кратни стойности на 3 и 4, така че хипотенузата да е 5 такива части. Например: катети - 150/200, хипотенуза - 250 (да речем сантиметри).
ZEDYCUS - майстор
За рулетките с един глас за Сола- за мебелите използвам една 3 и една 5 метра. По качествени са от на Станлей, днес при опит да разпъна 5 метровата от таз марка до край и се скъса пружината. :butthead: По добре да бях взел на Топмастер или МТХ по дълго карат.
За нивелирите след няколко нивелира на Сола( при падане се размества либелата и не показва вярно) минах на Капро и съм доволен. http://www.tashev-galving.com/033+KPO+4 ... %B1%D0%B0)
Лазерен нивелир взех на промоция от Томика на Лазерлинер с щипка за хващане, до 10 метра е. Доволен съм. Пусна с нея и нивата за един навес, но надвечер иначе не се вижда на открито. :partyman:
Chefo77 - майстор
Аз пък съм на точно обратното мнение за ролетките на Сола. Ненужно оскъпени и произведени от Fisco.
Имам Sola Popular 5/19 - още на първия месец не искаше да се прибира добре. При едно по-рязко вадене, излезе с не повече от 5 см извън петте метра. И беше дотам. Разбира се, не ми е първата ролетка, която успявам да извадя извън диапазона на мерене, но е първата, която се скапа. Последва отваряне, успях да я навия и да я прибера. Работеше добре още толкова и ела сега да видиш дали се прибира. Да не говорим, че ламарината категорично не е достатъчно еластична и боята се бели!
Вероятно очаквах прекалено много от тази марка - е, РАЗОЧАРОВАХ СЕ. Очаквах повече за почти 20-те лева, броени за нея. В момента тормозя една ... Topmaster, която е нормално фиксирана, като натиснеш бутона се прибира. За 4 пъти по-малко пари.
Нивелите ми са червени пластмасови на Сола, от тях съм доволен. Лазерния е на Laserliner (от Томика), и от него съм доволен. То от тази марка имам и влагомер (+стария), детектор за метали и сие, и върховата лазерна ролетка - там лабаво няма.
ZEDYCUS - майстор
Преди 7-8 години ми беше попаднала една стара рулетка на Стенли като тази от снимката от нея бях доволен, имаше покритие върху цифрите и до последно не се изтърка, пречупи се лентата. Само че беше изцяло жълта.
ktamen - специалист
Някой знае ли откъде може да се купи ролетка "RICO". От тях по-добри няма, ама от години няма откъде да се купят.
PIP - майстор
Рулетката дето си харесал е много скъпа, ане е FatMax нищо, че е на тяхната цена. Имам 3 fatmax и две-три от тези дето си показал, които са по 5-8лири, зависи колко броя купуваш. Препоръчвам ти да си купиш по една и от двете, 5м fatmax и обикновена stanley 8м. Прав ъгъл също бих препоръчал метален или с дървена дръжка. Терзии ползвам само на stabila, размера според нуждите, за мен най-универсалните са 30см и 120см.
Тема "Избор на измервателни уреди и инструменти?" | Включи се в дискусията:
