Моля за съвет какъв тип датчик трябва да ползвам и евентуално колко струва и къде мога да намеря датчик за следната задача:
• Трябва да се реши проблем за произволно / непредвидимо самозапушване на тръба (ПВЦ / ламарина) с Ф 90 мм подаваща по гравитачен път дървесни пелети към входното устие на захранващ шнек на пелетна горелка;
• Редица специфични особености на ситуацията на място не позволяват разширяването на отвора / тръбата, а прилагането на постоянно вибриращ елемент вътре в тръбата (освен, че е непрактично) предизвиква зачестяване на произволното формиране на подобна „тапа“ поради уплътняването на количеството пелети в свободния отвор на тръбата;
• Поради пожароопасността на работната среда, за предпочитане са оптичните датчици;
• Задача – датчикът се монтира на гравитачно подаващата тръба под мястото, където се формира „тапата“, поема ел. захранване от захранването на шнека (който се включва от горелката периодично на много кратки интервали от около 3 сек работа на 30 секунди престой) и при засичане на празно пространство между „излъчвател“ и „приемник“ на датчика, подава ел. захранването към вибратор, който разбива тапата от пелети, които след изтичането си надолу запълват тръбата и прекъсват връзката „излъчвател“ / „приемник“ на датчика, при което датчикът прекъсва ел. захранване на вибратора.
