Бихте ли ми помогнали при избора ми на генератор за ток.На практикер имаше едни около 2.5 киловата изходна мощност на промоция,но тя свърши и така и не можах да си купя.Но това може да е за добро защото всъшност не знам колко киловата трябва да е в действителност.Трябва да се местим да живеем в къща.Там често спират тока.Къщата е двуетажна общо около 140 квадрата.трябва ми генератор който да захрани;примерно:два компютъра,два телевизора,помпи на камини,няколко крушки и още нещо ако се наложи.Та колко мощен трябва да е този генератор и има ли значение марката.Благодаря ви предварително.
.gif)
