Здравейте, изби мухъл под спалнята. Ситуацията е следната. Живея на първия етаж. На пода има 4см фибран, на тавана има окачен таван от гипскартон с вата.Под стаята има офис (необитаем). Стената, на която е опряна спалнята е вътрешна (съседен необитаем апартамент). Спалнята е с ракла отдолу с дъно, лежи директно върху естествен паркет. Миналата година дъното на спалнята и стената зад таблата мухлясаха. Изчистихме мухъла, дръпнахме спалнята на около 10см от стената, а на пода сложихме килим. В същото време собственика на офиса отдолу сложи на тавана 5см фибран. Уж всичко беше наред, но онзи ден вдигам матрака и гледам дъното пак започнало да мухлясва. Но този път по стената отзад няма. Махнах дъното и направо разкарах цялата спалня, тъй като имам съмнения, че вече не може да се изчисти от толкова мухлясване. Килима под спалнята не беше видимо мухлясал, но мирише на мухъл. Не знам как да подходя от тук нататък. Поръчах си нова спалня и не искам да имам проблеми и с нея.
Дали е възможно под паркета да има мухъл.
