DaGa
Здравейте, извинявам се ако темата не е за тука но незнам каде др да я постна... та въпроса ми е следният:
Искам да си сваля старата мазилка на балкона, за мога да го измажа после с латекс.. мазилката е напукана на няколко места и там лесно става свалянето със шпакла, интересуваме има ли някакъв друг начин по който да може да сваля мазилка?
Предварително Ви Благодаря!
Стефан - майстор
Извинявай, но малко е бедна информацията. Каква е мазилката, на къща или на панелка е, каква е основата под мазилката? Може да ползвате зидарски чук, но после сигурно пак трябва да се направи мазилка. Или нещо друго от новите технологии. За латекса е ясно, ако го предпочитате.
Гост
еми какво да ти кажа... то не си е точно мазилка... а като гледам пласт боя, и под нея май е бетон но не съм 100% сигурен... а иначе това е в един блок в Лагера строени доста от отдавна... едни на по 4-5 етажа ако ги знаеш... малко на казармени приличат:)
EDI - майстор
Ако е боя, намажи го с препарат за сваляне на бои.След като стане на "сурвакница" остържи боята.Ако е мазилка, изкърти по-добре всичко и сложи ново покритие, така и така правиш ремонт.
Тема "RQ: Сваляне на стара мазилка" | Включи се в дискусията:
