Гост - специалист
Преди време пуснах тази тема
и обещах да пиша, когато има развитие по въпроса.
Пералнята протече. Общо взето- неприятно събитие от която и страна да го погледнеш.
За щастие имаше къде да перем, докато намерим решение на въпроса.
Решението дойде сравнително лесно, след като дойде майстора и каза, че при механична повреда, каквато е пробит казан- гаранцията отпада. Интересно какво покрива гаранцията. За тази даже помня, че имаше удължена гаранция до 5 години.
Нов казан и труд за смяната му излиза почти колкото нова пералня. Казана на този модел е лепен, не е разглобяем и се сменя целия.
Разглобяваме, каквото е необходимо, за да локализираме къде е пробитото и да си осигурим фронт за работа. При мен не се наложи да демонтирам казана от амортисьорите, достатъчно беше да сваля бетоновата противотежест и имах достъп до мястото, където беше пробит.
Най-сложното от всичко беше да извадя причинителя на пробива, тъй като ако го оставим между барабана и казана- ремонта би бил безпредметен. Свалих и нагревателя ,което не ми беше много от полза, тъй като от този отвор нямах достъп до виновника за пробиването.
С помощта на една тел и въртене на барабана- някак успях да го извадя.
Материала, от който е направен казана е с търговското наименование CARBORAN,
но видно от надписа под триъгълника от стрелки > PP < си е полипропилен. Имат вероятно някакви добавки, за да се различава от най- обикновения полипропилен…Даже и по цвят почти не се различава с материала, от който са направени полипропиленовите тръби за водопровод. Според мен със същия успех може да се използват фитинги от полипропилен, от които да се направи тапа, но реших за по- сигурно да използвам същия материал от който е направен казана. Откъде да намерим такъв материал? Отговора е прост- изрязваме от самия казан.
Когато купуваме пералня- казана е застопорен с помощта на транспортни винтове, кито се махат при връзването на пералнята. Тези винтове са завити в едни „уши“
, които спокойно можем да премахнем и от тях да си изрежем тапичка. Тъй като е с неправилна форма обработих отвора с помощта на дремел до сравнително кръгъл, за да може по- точно да пасне с изработената за запушването му капачка.
savagebs - специалист
намазване с полиуретан нямаше ли да свърши същата работа
Гост - специалист
Тъй като не може да се прикачват повече снимки в едно мнение-продължение:
Виновника за пробива- злополучния банел:
Ето как изглежда тапата:
А как се лепи полипропилен? – с нагряване. Използвах пистолет за горещ въздух, с който нагрях тапата и казана,
след което притискаме и- воала- имаме си нова пералня.
Събираме всичко разглобено по обратния път и подвързваме пералнята. Няма нужда от чакане, тъй като не използваме лепило, а докато сглобим пералнята е минало достатъчно време запоеното да изстине.
Това е.
Дано да е полезно четивото за някого, в случай, че му се наложи, но по- добре е да не му се налага ;-)
nikolovvd - майстор
Важното е, че ендорфина след оправянето на пералнята е повече от адреналина, когато разбереш цената на ремонта.
А когато човек не седи на ръцете си всичко става лесно и половитката е доволна, че парите които даваме за инструменти не са били на вятъра. :)
Gnus - специалист
Браво. Направил си ремонт с ръце и с глава.
Обаче не разбирам как един банел е успял да причини това?
Гост - специалист
savagebs написа:
Що да не може. Всеки може да си експериментира сам както реши, когато му се наложи. Показвам как аз съм решил проблема. Че може с лепене- спор няма.
Gnus написа:
И майстора каза, че банел не можел да пробие такъв голям отвор. При 15- годишния му стаж в ремонтирането на перални- не бил виждал такава щета от банел...
Но- отвора си е факт, извадения банел- също.
Предполагам, че след като е пробил, колкото да премине- след това е доразпробил отвора ( съдейки по неправилната му форма), действайки като свредло...
nikolovvd - майстор
То и водата не може да накълца скалата, но времето показва друго. :-D
preslav - майстор
Не хвърляй вината върху банела на жената хахаха! Майтапа на страна, но тази дупка не е от банел - забравил си някое болтче или гайка из джобовете на панталоните, грабнала го е центрофугата и го е изстреляла като куршум навън. Преди много години бях виждал диференциал на Москвич, един от болтовете на короната се откачил, грабнали го зъбите на пиньона и го изхвърлили през стоманения кожух на диференциала - нещо подобно е било и в твоя случай. Важното обаче е, че си намерил решение на проблема, при това мъдро, а и си го споделил.
lov - майстор
На скоро разглеждах едни комплекти за ремонт пробити полипропиленови тръби. В комплекта има дори свредло за калибриране на отвора.Лепенето е стандартно като на тръбите. Нагряваш с матриците дупката и тапата лепиш. После отрязваш само опашката да не стърчи. Ще стане неразличимо от фабрично.
В края на клипа след 6 мин.
http://youtu.be/eUN4YL7B1LA?t=359
Junak - майстор
Точно от банел си е дупката. Съжалявам, че изхвърлих казана, можех да го снимам.
Тема "Как да залепим спукан казан на пералня." | Включи се в дискусията:
