crez - майстор
Начини за ГРУБО определяне диапазона на истинност :-)
Електро
1. Номиналният ток е равен на мощността на двигателя умножена по 2.
2. Пусковият ток е равен на мощността на двигателя умножена по 6.
3. Вложката на предпазителя е за ток равен на пусковият ток разделен на 2.
4. При осъществяване на АВР, трябва да се следи наличието на напрежение в трите фази и нулата. По безопасно и сигурно е да се използват и четириполюсни прекъсвачи.
5. Диагностика на напрежението с глимлампа: При постоянно напрежение свети само отрицателният електрод. При променливо напрежение-светят и двата.
6. Една 100-ватова лампа с нажежаема жичка излъчва около 1380lm.
Помпи, вентилатори, вентили
1. Две еднакви помпи включени паралелно дават дебит равен на сумата от номиналните дебити и налягане равно на номиналното.
2. Две еднакви помпи включени последователно дават дебит равен на номиналният и налягане равно на сумата от номиналните налягания.
3. За вентилатори точки 1 и 2 са още по-неверни поради свиваемостта на газообразните флуиди.
4. Вътрешният диаметър на регулиращ вентил или клапа се избира с 20-30 % по-малък от диаметъра на тръбопровода на който ще е монтиран.
5. 0 - киселина (оцветяват лакмуса в червено) - 7.0 - основа (оцветяват лакмуса в синьо) - 14 (стойности на Ph).
6. При необходимост от разреждане, киселината се налива във водата,а не обратното!!!
7. Мощност: разполагаемата енергия (работа) която би могла да се отдаде. Тя е паспортна закована и важи за целият живот на съоръжението. P=A/t=kWh/h=kW. Съответно работата (енергията): А=P.h=kW.h=kWh
Ориентировъчен разход на енергия в домакинството:
Консуматор консумация: (KWh) Цена (лв./година):
Електрическа печка 465 60
Фризер 430 55
Осветление 340 43
Хладилник 340 43
Сушилна 320 40
Съдомиялна машина 260 33
Пералня 220 28
Телевизор 175 22
Общо 2550 324 ако не поскъпне пак тока!
Количество суровина за добиване на един киловатчас
1,1 kg кафяви въглища
0,3 kg каменни въглища
0,22 m³ природен газ
0,0045 gr обогатен уран
410 m³ вода падаща от височина 1 m
0,2 kg мазут
1,5 bis 3,5 kg отпадаци (преработени)
15 m² слънчева колекторна площ, при един час работа по обяд
2,5 m² площ на ротора при едночасова работа на вятърен генератор 500 kW
Justy - майстор
Браво Крез =D> Модераторите могат да я маркират като Важна тема. И да се обогатява - например съотношения на компоненти в строителни разтвори, обеми / лопата,кофа, количка / - наистина тези неща са нужни на всеки.
Palawnik - специалист
crez написа:
С това съм съгласен. Важи за cos(FI) и КПД около 0,8. И САМО за трифазни двигатели.
crez написа:
НЕ мощността, а номиналния ток. Ако се смята по горния начин по-добре да се умножи по 7.
crez написа:
Точната формула е да се раздели на 2,5, а за автоматични прекъсвачи е 1.1*Iн.
crez написа:
Защитния (нулевия) проводник никога не е прекъсва!!!!
crez написа:
Незабравяйте да сложите съпротивление 1,0 мегаом когато работите с напрежение 220V
crez написа:
Важи за лампите произведени в БГ, КНДР, :lol:
И не забравяйте свещената формула за избор на кабел :
Четири ампера на квадрат. За печатни платки е 80А на квадрат :lol:
georgiarg - специалист
Или още по-разпространената "формула" един квадрат=един киловат
1. Една морска миля е равна на точно 1852 метра (1,852 километра).
2. 1 инч е равен на 1/12 (една дванадесета част) от фута; или 1/36 от ярда. Равен е на 25,4 mm.
3. Мощността е един ват, когато за една секунда (s) се пренася един джаул (J) енергия. Един ват също е равен и на един волт при ток един ампер (1 V · A). Или W=J/s=N*m/s=kg*m2/s3=VA.
4. 1 V = 1 W/A, което означава, че 1 волт е потенциалната разлика между две точки от проводник, между които ток със сила 1 ампер разсейва 1 ват мощност.Волтът може да се изрази и като джаул енергия за кулон заряд, т. е. 1 V = 1 J/C.
5. Канде́ла (означение cd) се нарича една из седемте основни единици за измерване от системата SI, равна на силата на светлината, излъчвана в дадено направление от източник на монохроматично излъчване с честота 540·1012 херца, енергийната сила на светлината на който в това направление е (1/683) W/sr.
Избраната честота съответства на зеления цвят. Човешкото око притежава най-голяма чувствителност в тази област на спектъра. Ако излъчването има друга честота, то за достигане на същата сила на светлината е необходима по-голяма интензивност на енергията.
По-рано канделата се е определяла като сила светлината, излъчвана от черно тяло перпендикулярно на повърхността му с площ 1/60 cm² при температурата на топене на платината (2042,5 К). В днешното определение коефициентът 1/683 е избран така, че новото определение да съответства на старото.
Силата на светлината, излъчвана от една свещ, е примерно равна на една кандела (на латински candela е свещ), поради което в миналото тази единица за измерване се е наричала «свещ». Днес това наименование е остаряло и не се използва.
6. Лумен (символ lm) е единицата за светлинен поток в системата SI.
Един лумен е равен на светлинния поток, излъчван от точковиден източник в пространствен ъгъл 1 стерадиан при интензитет на светлината 1 кандела.
Типичната стойност на свeтлинния поток, получаван от лампа с нажежаема жичка от 100 W, е 1100 lm. Това означава, че светлинният добив за един ват от такъв източник е 11 lm/W.
7. Електрична проводимост или електропроводимост е свойството на даден проводник или електронен компонент да провежда електрическия ток. Определя се като реципрочна стойност на съпротивлението. Означава се с G.
Единицата за електропроводимост според международната система единици SI е сименс и се означава с S.
8. Киловатчас (означение: kW·h) е единица за измерване на активната енергия, кратна на ватчас (W·h). Тя не принадлежи към международната система SI, но поради голямото й практическо значение ISO позволява използването й в специални области заедно с единиците SI. Такава област например е електротехниката. Чрез единици от SI тя се изразява така: 1 kW·h = 3,6 MJ
hygro - майстор
  • 1 ока = 400 драма = 1,283кg
    1 крина = 2 шиника = 15кг (зърно)
    1 водна чаша = 250ml
    1 супена лъжица = 15ml
    1 чаена лъжица = 5ml
    1 ден ход = 30km
    1 ден ход с кон = 60km
    1 сажен = 3 аршина
    1 лакът = 1 аршин = 0,6875m
    1 прът = 2 аршина
    1 левга (сухопътна) = 4,8279km
    1 левга (морска) = 5,556km
    1 кабелт = 185,313m
    1 род = 5,0292m
    1 чейн = 20,1168m
    1 фатом = 1,8288m
:wink:
mandata - напреднал
един сервитьорски "момент" = 2 ч. :lol:
Spassow_lbg - специалист
или това е равно на 1" (цол) :-D
8180 - майстор
Някой да знае какво е това "увр."?
Някаква стара мярка за площ (1884г.) - най вероятно съкратено - навсякъде е изписано така.
Тема "малко занаятчийски хитринки и инфо" | Включи се в дискусията:
