sabuke777 - напреднал
имам влага в мазето - какво да направя,как да я премахна или по-точно как да я спра?
Борис - специалист
Гледай в неделя телевизия МСАТ от 17 часа, помоли по електронната поща продуцента и водещ на предаването "Къща и половина " да ти изпрати подробности за продукта , който използваха преди няколко предавания точно за твоя проблем,където на разстояние около 20 см шахматно в два реда монтираха в стената на мазето нещо подобно на чашки, напълниха ги с един розов продукт , и според тях след 48 часа той се е просмукъл в зида , като вече проблемът е решен .
Mega - специалист
... И аз имам интерес към продукта, и в моето мазе стената е много мокра! Ако някой знае да сподели моля ;)
hygro - майстор
Борис написа:
... продукта , който използваха преди няколко предавания точно за твоя проблем,където на разстояние около 20 см шахматно в два реда монтираха в стената на мазето нещо подобно на чашки, напълниха ги с един розов продукт , и според тях след 48 часа той се е просмукъл в зида , като вече проблемът е решен .
Не съм гледал предаването, но според описанието, вероятно се касае за продукта "Trockene Wand" на Hornbach. Химикалът е неоправдано скъп (30-40€ за 5-литрова туба!!!), а отзивите са и в двете полярности. Не се наемам да го оценя, тъй като нямам лични наблюдения. Дори продуктът да оправдава рекламата си, за него са характерни недостатъците на всички вътрешни хидроизолации.
Продуктът "Trockene Wand" е предназначен да спира вертикалното покачване на капилярна влага, навлизаща през основите на сградата в случаите, когато липсва необходимата мембрана. Хоризонтално проникващата през стените на подземни помещения не може да бъде спряна с него. Преди да похарчите пари, установете пътя, по който влагата навлиза в стената.
Преди време срещнах в един немски форум рецептурата на химикала, с технологията за самостоятелно приготовление, но сега не можах да открия къде...
За който се интересува, ето една рекламна брошура:
http://www.hornbach.de/tips/de/data/12_ ... neWand.pdf
казаха ми, че има гипсова шпаловка - доста скъпа, мисля беше 70лв, но не знам за каква разфасовка - и като се постави спира влагата да не навлиза в помещението.
ValBo - специалист
Ако е замаска, може да спре само появяването на влагата в стаята, но няма да спре мокренето на стената. То е съвсем същото да налепи фибран на стената - влагата в стаята ще спре да влиза, но за стената ще е още по зле - хем ще се мокри, хем няма да има как да се проветрява
има една вътрешна изолация, която доколкото разбрах е на асвалтова основа- какво ще кажете за нея ?
hameleon - специалист
Правил съм запитвания към продуцентите на Къща и половина,но никога не са давали отговор на поставените въпрос.Визирам въпроса за термо изолационната боя с вакуумни микросфери,непожелаха да ми кажат името и,което е термошилд и го разбрах чак след година.
ValBo - специалист
sabuke777, дай малко повече информация
мазето на къща ли е, само на едната стена ли е влагата или цялото помещение е влажно, възможно ли е да се получава влагата от минаващи през стената тръби и каквото друго се сетиш. Защото без да се определи източника на влагата си е само гадаене. А понякога едно просто проветряване може да реши проблема
ValBo написа:
Съжалявам, че се забавих толкова много с отговора, но бях в чужбина.
Мазето е на къща и половината е под земята, минава само една тръба за отходната вода, а влага има само на стените, които са външни за къщата.Според мен влагата идва от вън и въпросът е как да я спра!
Тема "влага в мазе" | Включи се в дискусията:
