Lutchezar - специалист
Това за да не провисне двата кола трябва да са свързани и отдолу си трябва цяла конструкция. Да не кажа че и арка отгоре ако има ще помогне. Няма ли опция вратата да е на няколко секции тип хармоника? Не че тежестта ще е по-малка, но ще се ограничи в по-малко пространство.
Чираче - майстор
пет окт 25, 2019 7:36 pmTuxo написа:
А такива подобни панти намерих по магазините но са с една по голяма съчма в легло и имаше опция на горната част на пантата да има отвор за гресьорка
При една съчма триенето е при плъзгане, а когато съчмата е повече от една триенето е при търкаляне. За мен една съчма не е решение. Но всеки си преценява сам.
Хора , не Ви питам колко ще провисне и какво натоварване ще има в кола, а мнение за регулируеми панти. Конструкцията е нарязана и точкована. Днес, ако остане време ще бъдат изпълнени фугите.
А колът е закопан в 30-40 см бетон със бая арматурка по него, като е изкарано и желязо от скарата на наличния стар бетон. Отделно е хванат със шпилки през наличния бордюр. И е спънат в посоката на отваряне, и срещуположно на затворено положение. А относно провисването имам идея да слагам обтегачи, но ме съветват да я спъна със твърда връзка по диагонал. Не съм го решил все още, има време ;)
А нещо друго извън темата. Вратата на гаража я изработихме с желязо 20/40 външно заварихме листове ламарина, ако не греша 0.8мм вътрешно я напълних с фибран 40 мм, и с нитачка втори слой ламарина. Отвора е 265 см хоризонтално, и 220 см вертикално. Самата врата е разделена на 3 крила всяко на 80 и не помня колко см :) всяко с по 3 панти, като имам крило закачено на крилото. Касата я измислихме от винкел 40/40 мм стабилно закован в стените. Това не съм го смятал като килограми но постигнах прилична изолация, при -15 предните няколко зими вътре без отопление се поддържаше температура от около 7-8 градуса.
gnt69 - майстор
нед окт 27, 2019 8:09 amTuxo написа:
Аз нещо не мога да разбера за какво са ти регулируеми панти. Слагай обикновени от железарията, заварките са евтини, дисковете за ъглошлайф също.
Щом си сигурен в колоните и в уменията на заварчика нямаш никакви грижи, не може да провисне. :partyman:
Чираче - майстор
Такава врата с подобни крила НИКОГА не бих направил и НИКОГА не бих препоръчал. Пълна порнография на конструкция. Люлее се като кюлоти на простор.
npace - специалист
Ако не те притеснява би ли публикувал снимки на двете врати? Тая като стане готова и гаражната. Гаражната преди колко време е правена?
За панти виж в Ташев, дадох линк на миналата страница. Може да избереш по-големи, но не слагай повече от две на страна, понеже няма да могат да се регулират.
Конструкцията на Чираче става още по-добре с готов аксиален лагер.
Чираче - майстор
пон окт 28, 2019 12:27 pmnpace написа:
Не става само с аксиален лагер. Освен това може и да не намери толкова малък аксиален лагер. Има и радиални натоварвания. Моята конструкция изпълнява всички функции, изпитано в практиката. Правил съм врати на помещение с тегло половин тон, и се отварят с един пръст.
npace - специалист
пон окт 28, 2019 1:19 pmЧираче написа:
Радиалните натоварвания не се ли поемат от самата панта?
Аз все още нямам никакъв опит с врати и панти, идеята с аксиален лагер ми се струва по-добра ако някога се наложи смъкване и качване наново на вратата - съчмите да си стоят на мястото ако не уцелим от първия път. :-D
Чисто аксиални лагери има под 2 см външен диаметър, двупосочните предполагам започват от 4-5.
cat - специалист
Малко късно видях темата , ей такива панти ползвам Изображение
А относно провисването , металните портали си провисват крилата хубаво е да има опорно колело или опора при затворено положение поне да го подпира . Коловете за да не поддават се прави котва , на 2 м от кола се копае дупка бетонира се едно желязце и се свързва с кола с поволка или се заварява профил .
Тема "Портална врата" | Включи се в дискусията:
