Здравейте, да попитам как стоят нещата относно поставяне на ПВЦ дограма в апартамент ЕПК сега в сравнително положителни температури от порядъка на +4 градуса?При монтаж с монтажна пяна за минусови температури би ли имало проблеми с напукване,също така може ли да се осъществи добро проветрение и какво точно значи добро проветрение сега зимата за да няма конденз?По колко часа на ден да стои отворен един прозорец? Също така могат ли да се извършат с подходящи материали довършителните работи в тези зимни условия?
khankrum
10 мнения в "Дограма през зимата"
khankrum
пет ное 22, 2019 11:11 pmКИМИ написа: Бетона в едноплощния кофраж отдавна е изсъхнал, така, че поставяте дограмата и продължавате със сухо строителство вътре и при температури над 5 градуса- прозорците отворени да има постоянно течение като в гълъбарник.Ако все пак температурите спаднат,което скоро се очаква,възможно ли е безпроблемно да се извърши целият процес?
muhala
Зимата аз проветрявам по следния начин. Отварям прозореца. По външната страна на стъклото се образува конденз. Отначало по цялото стъкло, след време конденза остава в горната част на стъклото. Накрая изчезва. Докато има конденз държа отворено. Тоест докато има влага да излиза. Имам и влагомери във всяка стая. Иначе конденз има много рядко по стъклата. Дори в кухнята не виждам.
khankrum
съб ное 23, 2019 11:07 pmmuhala написа: Зимата аз проветрявам по следния начин. Отварям прозореца. По външната страна на стъклото се образува конденз. Отначало по цялото стъкло, след време конденза остава в горната част на стъклото. Накрая изчезва. Докато има конденз държа отворено. Тоест докато има влага да излиза. Имам и влагомери във всяка стая. Иначе конденз има много рядко по стъклата. Дори в кухнята не виждам.Приблизително колко дни с отворен прозорец са необходими за цялата влага да излезе?Обикновено колко време е необходимо?
шоп
нед ное 24, 2019 4:39 pmkhankrum написа:А ти какви мокри процеси ще правиш и колко литра вода ще отидат?
Замазки, мазилки, шпакловки?
Водата може да се отстрани не само с проветряване. Може и с качествен влагоабсорбатор. Ако нямаш такъв-дават и под наем мощни промишлени абсорбатори, които могат за 24/ч за извлечат 20-30 и повече литра вода.
khankrum
нед ное 24, 2019 5:52 pmшоп написа:Ще извършвам всички необходими процеси по поставянето на дограмата до краен завършен вид,плюс каквото друго се налага.За вътрешните процеси ще мина с грунд,ръчна гипсова мазилка и накрая финишна шпакловка.Интересуват ме както при вътрешните,така и при външните процеси как стоят нещата сега зимата?нед ное 24, 2019 4:39 pmkhankrum написа:А ти какви мокри процеси ще правиш и колко литра вода ще отидат?
Тема "Дограма през зимата" | Включи се в дискусията:
