Миналата година се нанесохме в апартамент в стара тухлена сграда след цялостен ремонт.
Проблемът обаче е в стените на едната стая - след шпакловка 1 ръка с теракол и 3 с гипсова шпакловка, мазане със запечатващ грунд и 3 ръце запечатващ латекс изби навсякъде цветът на старата мазилка (незнайно с какво боядисвана). Моля дайте съвети как да реша проблема си?
- 1
- 2
14 мнения в "Съвет за проблемна мазилка"
може и влага да е останала, но преди нанасянето на латекса, особено ако е цветен, може да се мине с блажна боя.Тя запечатва старата постна боя и разните там едновремешни бронзови фрагменти и линийки и работата става шест.Пробвано е многократно.Трябва да се мине две ръце най-малко и резултата е сигурен
masteradmin
Не съм пробвал ама съм леко осъмнен дали латекса ще хване на блажна боя. А и тя е бая скъпа зада се маже цяла стена. Сигурен ли си че посната боя е минала през теракола ? направо немога да го повярвам
Латекса хваща върху блажна боя. Но не боядисвай стени с блажна боя. Наложили се да я сваляш е повече от кошмар. Изчакай стената да исъхне много добре, мини две ръце бял латекс, като първата ръка е по-рядък, нещо като грунд. След добро исъхване втора ръка.
Osiris
masteradmin
мини да видиш на стълбите при мен останал ми беше теракол и реших да мазна малко стените на стълбището че са много зле а там имаше цокъл за който мислех че е блажна боя уви оказа се някаква посна измишльотина и после цокъла си беше избил все едно че съм боядисал теракола видях се в приключение докато го скрия
в случай че избива постно една лека шпакловка с колор кит оправя нещата
a kakvo tochno e sudurjanieto na postnata boja i kakvi sa + i - ?
velsi
- Почетен майстор
Спомням си като бях малък баща ми пръскаше таваните с Винервайс. Постна боя бяла на цвят. Тя доколкото знам е креда на прах. А кредата е май някакъв мек вид камък. За стените слагаше същото. но с някакъв оцветител, който обаче не знам какъв е бил. Мога да питам, ама едва ли си спомня. Знам, че се слагаше боза. Да, боза за пиене за по-добра лепливост може би. Много обичах да боядисваме
- 1
- 2
Тема "Съвет за проблемна мазилка" | Включи се в дискусията:
