Здравейте приятели,
често ми се налага да обяснявам на лични съобщения, някои методи от работата си на интересуващите се от това наши съфорумци. За това с писането на последното подобно съобщение реших да почна да обявявам публично във форума, тези мои писания. Може би ще бъдат полезни и за други потребители. Ето и първото от тях. В случая звучи, малко фамилиарно, защото бе адресирано точно до определен човек.
Ами не знам от къде да започна. Да предположим, че не знаеш нищо, значи почвам от начало
Ще бъде дълго.......
За целта си набавяш мистрия, шпакла, бъданарка, пердашка (голяма мазаческа маламашка), канчок, 2-3 кофи (пластмасови) или голям черен пластмасов леген (продава се) за да има къде да си бъркаш разтвора. Бормашина и бъркалка. Най важните атрибути са хубав нивелир и алуминиев мастар. Съветвам те нивелира да бъде Сола, може да е и 40см но да е Сола - струва от 13лв до 18лв, зависи от къде го купиш. Мастара, трябва да бъде около 2 метра дълъг. Може и 1.50, 1.80, 2.50, зависи какъв ще ти трябва. Най-добре вземи един 2.50м, един 2.00м и един от 1.50м. Хубаво е да имаш различни размери.
Сега започваш и с работата.
За да измажеш дадена стена, трябва да си пуснеш "майки" (ступове).
Процедираш по следния начин. Взимаш мастара и нивелира и слагайки ги вертикално по стената, измерваш нейната права линия. Нивелира е върху мастара, а мастара е по стената. Гледаш окото на нивелира да бъде, точно по средата на еднакви разтояния от двете черти. Така разбираш, къде стената е най-крива, респективно най-права и започваш да си пускаш ступовете. За да направиш един ступ, трябва предварително да сложиш два фиксатора в двата му срещуположни края. На строителен език това се казва "пилета". Ако мастара ти е дълъг 2.50 метра, пилците рябва да ги сложиш на отстояние един от друг 2.00 - 2.20 метра. Подготвяш си две парчета плочки да кажем 0.10 х 0.10см - не е задължителна правилната им форма. Взимаш и малко гипс. Бъркаш гипса в канчока. Консистенцията, която трябва да се получи е като на мека глина или гъст течен шоколад. Мажеш гипса на топки, съответно едната в горния , а другата в долния край на майката, която искаш да направиш. Взимаш двете плочки и ги лепиш на тези топки от гипс. След това бързо взимаш нивелира и мастара. Слагаш нивелира върху мастара и в това положение слагаш мастара върху двете пилета - трябва да бъдат нивелирани по вертикалата. Работиш внимателно без да прилагаш излишна сила. Когато двете пилета лежат в една равнина под мастара и нивелира върху него показва точен вертикал, значи си готов с пильоците
Сега идва ред и на самата майка. Пилците вече са дръпнали (втвърдили) и можем да нанесем мазилка по оста, която са образували между себе си и нейното продължение извън тях, тоест до тавана и до пода.
Мерки за вароциментов разтвор за мазилка: пясък 3 части, вар 1 част, цимент 3-4 канчока за една кофа от 25 - 30 литра. За вар използвай гасената, която я продават по магазините за около 2лв/бр. Това са чували по 10кг. А цимент слагай винаги - задължително е !
Хубаво е да имаш и електрическа бъркалка ( бормашина с бъркалка на нея ) иначе трябва да бъркаш на ръка с лопата.
Как процедираш сега: В едната пластмасова кофа си бъркаш шприц. Това е много рядък разтвор от цимент и пясък или чист теракол, като рядка боза да речем. Бъркаш в него с бъданарката и го нанасяш по мястото, където ще бъде майката. Ако можеш да го хвърляш с мистрия или канчок ще бъде в твой плюс. Не го чакаш да исъхне ! Веднага нанасяш върху него и варо-циментовия разтвор, така че обема му да надвишава този на пилетата с около 4,5,6 милиметра. След като нанесеш разтвора по този начин взимаш алуминиевия мастар, слагаш го на двете пилета и почваш да го дърпаш вертикално нагоре-надолу по пилците. Правиш така, докато не отстраниш излишния разтвор, който е над нивото, което ти си определил с пилетата. Е вече си имаме и първата готова майка. Правиш още няколко такива майки през 1.50-2.00 метра по стената. Оставяш ги да дръпнат ден-два и започваш нанасяне на мазилката между тях.
Сега, когато са готови майките идва и измазването на цялата стена. По същия начин описан по-горе си подготвяш шприц и варо-циментов разтвор, само че в по-големи количества. По същия начи започваш нанасянето първо на шприца по стената, между готовите вече майки. Пак не го чакаш да съхне и почваш да нанасяш мазилката. Тръгваш от пода и нанасяш равномерно на хоризонтални ивици от майка до майка. Нанасяния материал, трябва да стърчи над майките, също с около половин сантиметър най-много. Като нанесеш по този начин, взимаш мастара и го слагаш хоризонтално, така че двата му края да легнат отгоре на двете майки. Сега натискайки по майките с хоризонтални движения наляво-надясно, започваш да издърпваш излишната мазилка от стената в посока от пода към тавана. И така с многократни повторения на тези процедури се получава измазаната стена.
Ако искаш мазилката да бъде по гладка си взимаш една пердашка, дървена или пластмасова или стереопор или кече или... абе има секакви, вземи каквато намериш. През лятото чакаш 1-3 часа и почваш да пердашиш стената, като пръскаш участаците по които работиш с вода. Бъркаш с бъданарката в кофата с вода и пръскаш.
Пердашенето на замаската се извършва с равномерни кръгообразни движения на пердашката с равномерен натиск по основата. Така обработената повърхност става по-здрава, по плътна (без дупки), не пука и не на последно място и по красива.
Това са примери от мойта практика, които ще допълнят визуално темата.
1. Направа на майки по стени
2. Направа на майки по под
3. Нанасяне на мазилката
4. Издърпване ма мазилка ( нанася се по стената ) и замазка ( нанася се по пода )
5. Инструменти за мазилка, замазка и шпакловка
Последна промяна от SHL на ср дек 05, 2007 6:46 pm, променено общо 2 пъти.
