Моля ,дайте ми идея ,откъде да си закупя скобата ,с която се причуква последния до стената панел при монтаж на ламиниран паркет?Много ще съм благодарна ,ако дадете и идея как по-лесно да се справя с монтажа при положение ,че ламината е единичен клик? На малката страница на панелите ,където сглобката не е на клик,нещата са по-трудни ,дори и с причукване понякога остават някакви миниатурни фугички ,които ме дразнят.Благодаря предварително !
Виждал съм такива скоби в големите магазини за стройтелни материали. По точно в АЛАТИ ( но той е в Пловдив и незнам дали има в софия).Мойта скоба ми я направиха от една желязна шина като ми я огънаха. От едната страна на един сантиметър, която се слага на паркета другата около 5-7 см за да може да се чука по нея.
Паркета може да ти се е деформирал от съхранението и за това да ти стават малки фуги. Срещал съм го тоя проблем не един път, но с повече играчка по някакъв начин съм ги скривал фугите- дъските са залепвали една за друга.
