Проблема ми е следният - трябва да си лепя плочките в кухнята и коридора, но се налага височина от около 3-3,5см. От досегашният ми скромен опит с лепене на плочки съм забелязал че дори и да слагам добавка от цимент към теракола, пак не може да се повдига плочката повече от 2см, поради което се налага да правя замазка на пода. Това за което се сетих обаче е че съм виждал майстори да лепят камък като подлагат земновлажен циментово-пясъчен разтвор и след като си нивелират плочката я вдигат, заливат рядък разтвор на теракол и пак залепят. При това действие си правят замазката и лепенето наведнъж, като се избягват разни там майки  и прочие, пък и не се чака да изсъхне замазката. Въпросът ми е, дали методът е добър - има ли опасност от отлепване на плочките или пък напукване при стягането на замазката.
Изобщо ако някой има опит ще се радвам да сподели.
Благодаря!
Благодаря!
