Спалнята ни е северно изложение.Никога не е имало мухъл.В началото на зимният период уплътнихме дървената дограма с дунапренени лентичкови уплътнители.Всяка сутрин прозорците се запотяваха толкова,че с парцал трябваше да подсушавам.И така цялата стена около прозореца е в мъхъл,както и съседната,която е също външна-от към стълбището.Знаете ли как да избегна този проблем,изолация ли-вътрешна,външна?Да сменим ли дограмата и с каква,алуминиева,PVC,какъв стъклопакет?
velsi - Почетен майстор
Опааа. Тука навлизаме в любимата ми тема - дограма и мухъл. Решението е изолация, по възможност външна. Стиропор поне 5 см. Ако няма възможност за изолиране отвън - вътрешна изолация за предпочитане с гипскартон и вата. Така наречената "предстенна обшивка". Другия аспект в борбата с конденза и мухъла е разбирането на проблема. Освен задължителното проветряване трябва да си отговорите на въпроса кои са основните ви източници на влага и да се постараете да намалите ефекта им. Много хора не разбират, че в желанието си да променят стандарта си на живот понякога се налага и да променят някои свои навици. Давам пример: живеете в стандартен панелен апартамент. Банята е в средата на помещението. Всички се къпят и банята е вечно мокра. Единствения изход за влагата е малкото отдушниче в ъгъла. Комшията ви отгоре отдавна тихомълком го е запушил, защото му мирише отнякъде. Никога досега не сте имали проблеми. Да, ама като сменихме дограмата.....
masteradmin - майстор
:prayer: щом става дума за дограма velsi е човека
velsi написа:
...Да, ама като сменихме дограмата.....
Та в тая връзка вие само сте уплътнили старата духаща дървена дограма и вече имате проблем с влагата! А представяте ли си какво ще стане, ако си смените дограмата с ПВЦ примерно?
Имам чувството, че много хора не са наясно какво точно представлява влажността на въздуха и от какво всъщност зависи. Какво се крие зад понятието "относителна влажност" и защо точно относителна. Ами защото влажността зависи от температурата на въздуха. Колкото въздуха става по-топъл толкова неговата способност да поема водни пари се увеличава. Пример: 1м3 въздух затоплен до 20 градуса Целзий може да съдържа максимум 17,5 грама вода във вид на водни пари. Същото количество въздух при 0 градуса може да съдържа максимум 5 грама вода! Какво означава на практика това? Че ако затоплен въздух се охлади излишната влага излиза от него във вид на капки. При обратния случай - отново затопляме въздуха и влагата се връща във въздуха. Казваме "повърхността изсъхва". Ето защо единствения начин за борба с високата влажност и условията за кондензация са: проветряване (изкарване на излишната влага извън помещението), елиминиране на излишни източници на влага (капещи кранове, продължително готвене с отделяне на много влага, сушене на дрехи в помещенията, много стайни растения...), изолиране на стени и тавани с цел повишаване на температурата на техните повърхности, осигуряване на циркулация на въздуха в помещенията (мухъл зад шкафове и секции, по ълите на помещенията).
Чак като разберете и приложите на практика тези всъщност много простички неща може спокойно да си смените дограмата и да се радвате на комфорта, който тя създава. Успех!
greenhrast - специалист
Кх-кх. А има ли почва твърдението че преди да се постави готина дограма (ПВЦ или Ал) задължително требе да има изолация между самата дограма и отвора в който тя ще се монтира?
Т.е. ако се сменя джам 1.20/1.40 м трябва да се монтират 2 ленти 1.20/0.20 и 2 1.40/0.20 м между дограмата и рамката в стената (0.20м ако стената е дебела 0.20м) :?
Чувал съм твърдения, че при монтажа дограмата не бива да опира в стената, а задължително да има отвсякъде пяна. За мене това са пълни измислици! Дори и така монтирана след подмазването (така нареченото "обръщане") контакта на стената с дограмата се възстановява. Самият ПВЦ профил има достатъчно изолиращи способности, за да има значение дали опира в стената или не. Пък и все пак прозорците се монтират на стена нали? Къде тогава да опират?! Държа да уточна също, че пяната използвана при монтаж се нарича "монтажна пяна" или "строителна пана" и тя се използва точно за това: да запълни бързо и лесно кухини, които е трудно да се запълнят по друг начин. Тя не се слага за изолация!
Стефан - майстор
velsi написа:
.... Тя не се слага за изолация!
Извинявай, velsi, но полиуретановата пяна и И изолация! За останалото си прав.
Естествено, че полиуретановата пяна има изолационни качества. Но съгласи се, че все пак основното и предназначение е друго. Изолацията е по-скоро бонус отколкото основно качество.
Стефан - майстор
Това са търговски трикове. Но не ми се спори.
Е, аз не съм търговец. Иначе и на мене не ми се спори.
Тема "Как да избегна мъхъла,каква дограма да сложа,а изолация?!" | Включи се в дискусията:
