Mega написа:На 6-ти сложих два бидона мерло и един каберне. До вчера всичко бе наред, но от вчера кабернето спря да кипи? Мерлото си е ок, кипи си, бъркам си го и запалката не гори в бидона. Кабернето спря, не е прекипяло обаче, шапката е горе, но е кишава, не се надига и не кипи. Запалката си гори. В мазето поддържам 20-21 градуса? Идеи?Измери захарността със захаромер, макар и да не показва вярно заради алкохола, който вече се е образувал. Та ако покаже 8% или по-малко е нормално да няма видими признаци на ферментация- в този случай на тези дни всичко е ОК, ако е повече захарността- пиши, защото трябва да рестартираш ферментацията. И в двата случая разбърквай шапката по 2-3 пъти на ден и затваряй плътно капака да не навлиза въздух.
Съвети за начинаещи готвачи.
КИМИ
1011 мнения в "Вино"
КИМИ
Mega,
не ме разбра- искам сега да измериш захарността, колкото и резултата да не дава точния % заради алкохола в мъстта.
Ако е под 8%- свиркай си, ти си ОК,
ако е над 8-10%- пиши какво показва да помислим за рестарт.
Прецеди само сок през тензух без люспи и месести части и пиши резултата.
КИМИ
bulhomes2 написа:Формула имаше бе Стив. 80 литра мъст с 15° захарност, колко захар трябва. По това грубо смятам към 5 кг, но имаше формула по която преди го смятах точно.Ако отбележим:
Захарноста която искаме да получим с G в %
Захарноста на плод с P в %
Количеството джибра с H в кг.
То формулата се получава.
Z = H x (G-P)/100 : 1 - (G-P)/100
Ще ти сметна- ако имаш 80 кг. шира и искаш 21% захарност:
Z=
80х(21-15)/100 : 1-(21-15)/100= 5.10638297872 кг. захар.
stiv1961 написа:Какво има толкова за смятанеСтив сгреши с 300 грама, за малки обеми, обаче и той ще догоди хубаво вино....За да завишиш с 6 % за да стане 21 % ти трябват 6 х 0.800 кг.= 4.800 кг. захар. Капиш
Тема "Вино" | Включи се в дискусията:
