Kiril8305 - специалист
Днес успях да направя малко снимки
Йордан - специалист
infomar написа:
Моля спешно за съвет:
Трябва ми мотофреза с която само да фрезовам лехите преди засаждане и след това. Няма да се ползва за дълбока оран. Дълбочина на фрезоване до 20-30 см. Ширина на обработка макс. до 50-60 см. Обработваема площ около 500 м2.
Първата е най-лека и маневрена, но дали е достатъчно мощна и функционална.
Много са важни мненията за последната и предпоследната фреза - коя е по-удобна за работа, при еднаква цена? Тази на която мотичките са зад нея или под нея. Убеждават ме, че при мотички зад двигателя, натоварването на ръцете били по-малко и е за предпочитане. Нямам опит с работа с фреза и затова ще разчитам на вашите препоръки.
МТД машините пък били по-маркови с добри двигатели.... но са без ремък и вертикално разположен двигател!!!!!!
След като видя мненията ви, отивам да купувам.
540 лв.
http://www.mr-bricolage.bg/prod/garden- ... frezi/615/
700 лв.
http://www.mr-bricolage.bg/prod/garden- ... frezi/616/
http://kol-bg.com/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0 ... se-638.htm
900 лв.
http://www.mr-bricolage.bg/prod/garden- ... frezi/619/
900 лв.
http://www.mr-bricolage.bg/prod/garden- ... frezi/620/
Тая първата от 540 лв къде мога да видя ТТ данните
Здравейте и от мен , и аз да се похваля имам я вече от 1 година, Дизел, 9 конски сили
Това е мотоблок GARDENIA 1100 BE , с ел.страртер
iivanov - майстор
Преди няколко дни му избирахме на свакото бръмчилка.Е,човека имаше парите,а е и виждал работата на моята,така че се спря на Нева мб-3.Машинката има някои разлики от моята(мб-2)и то все към по добро.Добавена е още една скорост,която се явява междинна,а за предимствата се сещайте.Редуктора като размери е същия,но двигателя е по-ниско разположен,а това води до по-нисък център на тежеста,респ. по добра странична устойчивост.Двигателя е субару 6 к.с.и е абсолютно достатъчен с допълнителната скорост.Колелетата са по-малки и това може би ще снижи скороста с ремарке,но тепърва ще се проверява.
Здравейте колеги. Коя от трите мотофрези бихте избрали и защо. Какви са предимствата и недостатъците на всяка. Коя е най-добрият избор. Има ли по- добър вариант за цена до 700лв който бихте препоръчали? Благодаря предварително.
1. https://www.emag.bg/motofreza-benzinova ... nario_ID=4
2.https://praktis.bg/gradina/gradinska-te ... 1-skorosti
3. https://gradina-bg.com/%D0%BC%D0%BE%D1% ... 1g-75.html
dragonn2 - специалист
И трите са кажи-речи еднакви, не виждам особени разлики. Аз като купувах, взех с доста инвентар, но накрая само фрезите ползвам. Premium-а изглежда малко по-масивен, но едва ли е нещо повече, иначе моята е Гардения. Райдера, ако ти прави впечатление е същият... то всичките са правени в Китай, тука само ги боядисват и лепят марката. Като цяло двигателите са добри. Аз бих те посъветвал да вземеш тази която ти е най-удобна за превоз/доставка и има най-много инвентар в комплект. Успех!
Здравейте Колеги,
за да не отварям нова тема бих искал да задам няколко въпроса в тази/извинявам се за което. Имам намерение да сложа друг двигател на мотобок Нева МБ1 /доста стар/.ЗА да не правя задвижващата шайба на струг. Да не би да има някъде на пазара да се продават или направо инсталационен кит? /руснаците го предлагат.
Намирам ръководства за експлоатация но братята руснаци не се стараят много с резолуцията и доста от тях са неясни копия.
Ще съм признателен ако някой има инфо по темата и да сподели.
Поздрави
Кожухаров
vladtod - специалист
Здравейте колеги, някой с мнение за тази румънска фреза
https://ruris.bg/motofreza-ruris-731k-519
гледам мотора надлъжно а чета за някакви вертикални валове с червячни предавки , но не схващам кое имат предвид?
гледам в мага е най на сметка
https://www.emag.bg/motofreza-ruris-731 ... D0MKFDMBM/
kr1100 - майстор
Рурис имат гаранция докато я купиш.
Рурис България е в Свищов, а румънския в Крайова.
Запознай се с т.н. Гаранционен сертификат.
Обърни внимание,че сервиз във Варненско и Аксаковско няма./ най- близки Добрич, Шумен ,Каварна,Разград , Бургас.
Имаше 1 тема с оплакване за акумулаторна пръскачка от тази марка и гаранционно обслужване/ но не помня тука ли беше или в другия/. Пращане с куриер..
Офф и аз имам акумулаторна пръскачка на Рурис , но не съм и мислил като я купувах да и ползвам гаранция.
Като е здрав корпуса другото го има / помпа с пресостат, маркучи, ключа се сменя, регулатора се прави нов. Акумулатора не е гаранционен.
Но за тази машина и по специално двигателя гаранцията е много важно нещо.
От снимките не си личи много дали редуктора е с верига и зъбни колела / ремонтира се/ или е с червяк - бягай надалече.
Избирай редуктор с верига и ремъчна предавка от двигател към редуктор.
/от разглобяваните ел. фрези имам наблюдение - червячно колело - лято със шупли. Лесно при силно натоварване - изронване на зъби. Същото беше на времето и с русенските фрези свертикален двигател и червячна предавка/
По принцип имам къща срещу магазина в с.Царевец :mrgreen: ама ако не я купя от там знам ли как ще реагира "брадчеда" а в мага е по -ьофтина. Тез гардениии им неАм много доверие ,че затова се допитвам до вас. Въпроса е как да разбера за вида редуктор да го ева, червяк ли ,или нещо друго. На моето място има коренаци и камънаци и със Фортекото ако не е ремъка да преплъзне или да скъса болт незнам какво ще стане.....
Нещо такова ли да гледам? https://www.emag.bg/motofreza-ruris-750 ... on-section
с ремъци
Тема "Коя мотофреза да избера?" | Включи се в дискусията:
