timon_tg - специалист
Привет,
някой може ли обясни от какво се получава следния проблем:
сондаж за вода 2" тръба - 10м. водата не свършва. подпочвеното ниво е -2м в момента.
използва се чисто нова помпа Grundfos JP 4-54 .
при половин отворен изходен кран - всичко си работи както трябва
при напълно отворен кран - почва да вкарва въздушни мехурчета през помпата.
Цялата инсталация е пробвана с друга помпа , Вида4 и въздух няма.
помпата ли идва слаба или е възможен фабричен дефект ?
Неплътност на смукателната линия.
Видата прави максимално 1.5 бара, съответно и смукателната величина е по слаба, сравнено с Грундфос, работната крива на която показва над 4.5 бара, при височина на засмукване 2м.
Тегли си въздух отнякъде. Да се прегледа цялата смукателна линия, включително и корпусът на помпата, пробките.
Демек- помпата идва "силна". С притваряне на крана, я разтоварваш, което означава, че върши по малко работа.
извинявам се, Видата е Вида5 и вади грубо 4.5куб/ч ,а с грундфоса 3. Ако беше по силна, не би ли следвало да е обратното?
също не би ли свършила водата ако е толкова мощна, преди да засмуче въздух ?
мехурчетата се появяват от пускането веднага. входящата арматура е константа.
Дебит и налягане са различни неща.
Вида 5 има максимален напор 25м, което е 2.5 атмосфери.
Почти наполовина по малко от Грундфос.
Ако Видата те удовлетворява, защо я заменяш със скъпата Грундфос, като дори не си се консултирал?
защото Видата не е самозасмукваща, а няма кой да припомпва с ръчната помпа на всяко пускане.
от графиката на грундфоса , при дебит около 3куб от -2,3м , не е ли пак около 2.5атм?
някой може ли да посъветва дали следното поведение е очаквано за самозасмукващите помпи
при напълно отворен изход 1" , т.е напорна височина < 1м , звукът на работа се променя и започват да излизат мехурчета въздух.
При полу затворен кран или стискане на изходния маркуч мехурчетата спират.
защо графиката по горе, при засмукване от дълбочини над 3м, имат минимален напор от около 5м ?
resistbody - майстор
пет апр 02, 2021 11:09 pmtimon_tg написа:
Нямаш ли смукател с възвратен капан,че да помпиш ???
пет апр 23, 2021 10:35 pmresistbody написа:
Вида-та не е самозасмукваща. как ще подкачиш до помпата при първоначално пускане ? (т.е въздухът от нивото на водата до възвратния клапан)
а докато ровех, попаднах и на тази графика, в която до някъде намирам отговор на предния ми въпрос, какво става под зоната на работната крива
Възвратния е самия смукател и е под водата, пълни се само при първоначалния запуск... Имам 4 помпи така..
шоп - майстор
съб апр 24, 2021 9:23 pmtimon_tg написа:
С пълнене на вода през фунийката на видата.
Тема "сондажна помпа въздух" | Включи се в дискусията:
