пон мар 20, 2023 4:21 pmvlax написа: Да изтупам темата.Като цяло ще ти покажа грешките дето си допуснал. Можеше да ползваш височината на подложката ако има такава и да присадиш на височина 60-70-90см 2 калема и да го имаш вече разклонението, на високото диаметъра е малък и затварянето е бързо. Другото което виждам има доста плитки корени подложката можеше да я икопаеш със пръстта ако няма камъни. Имаш и нараняване засъхнал чеп на подложката дано не си го вкопал в земята. Иначе похвално за това дето си направил голям кеф е
Миналата пролет присадих калем от една много хубава стара ранна череша на подложка
floydogi
259 мнения в "Ашладисване"
емовлаха
vlax
ср мар 22, 2023 10:12 amемовлаха написа: Като цяло ще ти покажа грешките дето си допуснал.емовлаха аз съм "аджамия" в това.Приемам,че имам грешки,но не са тези които си посочил.
ср мар 22, 2023 10:12 amемовлаха написа: Можеше да ползваш височината на подложката ако има такава и да присадиш на височина 60-70-90см 2 калема и да го имаш вече разклонението, на високото диаметъра е малък и затварянето е бързо.Не можеше, нямаше тази височина и дебелина.
ср мар 22, 2023 10:12 amемовлаха написа: Другото което виждам има доста плитки корени подложката можеше да я икопаеш със пръстта ако няма камъни.Не можеше,има друга подложка с хванат калем много наблизо,която за сега ми остава за резерва.Ако наесен всичко е точно ще подаря останалата подложка.
ср мар 22, 2023 10:12 amемовлаха написа: Имаш и нараняване засъхнал чеп на подложката дано не си го вкопал в земята.Не съм. Всеки засъхнал чеп и присадка трябва да са над повърхността иначе загниват.
И за да не хвърля това едногодишнното отрязаното, го нарязах на три парчета и направих три калема
Тъй като имам много подложки ги присадих без да се старая
Ще видим каква ще е успеваемостта
Нищо не каза,да го режа ли сега там където съм посочил или да го оставям и да орона пъпките .
chapara
Нищо не режи. Ще режеш на разумната височина за разклоняване-чатал. Това обаче няма да е тази, може би другата година. Сега го вдигай и не форсирай издължаването с премахване на много пъпки. По скоро премахвай клончета на 15см.от долу на горе, когато станат. Зимата го пази от измръзване, тъй като ти е къса дивата подложка.
емовлаха
пон мар 20, 2023 4:21 pmvlax написа:Изчаках мнения за рязането но няма. ако отрежеш на маркираното стеблото ще се наведе. Ако си спазил закона на засаждането и калема е със гръб към ветровитата страна режеш самото връхче и остава горната пъпка към ветровитата страна това е ако искаш високо стебло оронват се пъпките и остава само тази дето ще ти е водач. рязането може да го направиш. Излишните пъпки може да ги премахнеш ако се е захванало и надува пъпките. Аз бих го оставил на ниско да се разклонява но явно ще пречи дето е засадено. при мен черешите и отаналите овошки са на ниска резитба. нека има още мнения това е хубаво
vlax
чет мар 23, 2023 2:10 pmемовлаха написа: Ако си спазил закона на засаждането и калема е със гръб към ветровитата страна режеш самото връхче и остава горната пъпка към ветровитата странаМоже ли малко повече разяснение на закона на засаждането.По точно за калема да е със гръб към ветровитата страна.
Не бях чувал за ориентацията към вятъра.Научих нещо ново.
При мен съм спазил ориентацията на присадката да е към Юг за по-добро нагряване.
емовлаха
Живея в Дунавската равнина, при мен силните преобладаващи ветрове да не кажа ураганни са от СевероЗапад. Пролет,Лято и Есен тогава са натоварени дърветата. Посока С-З ми е калема същата посока режа и горната пъпка, проблема е да не счупи вятъра дръвчето от подложката в първите години на плододаване все пак присаждането е под кора на спяща пъпка. Въпреки , че не съм на висока резитба това си го спазвам. Останалите ветрове дето се футат през Зимата да си се оправят
B0bi
Против "отчесване" (счупване от кацване на пиле) се прави това:
А ето и за "закона ..."
https://bezmotika.com/topic/251-%D0%BA% ... ment=12381
Тема "Ашладисване" | Включи се в дискусията:
