Indianec 2 - специалист
пет юни 09, 2023 1:25 amемовлаха написа:
чет юни 08, 2023 10:41 pmЗлатин написа:
След отваряне на карбуратора и чистене, промиване на тубите за бензин и смес, мерителната спринцовка и приготвяне на смес с току-що взет бензин, косата запали и изгори един резервоар, като работеше перфектно. След изгасяне пали с първо дърпане. За парите си, мисля е много добра. Сравнително лека, тиха, икономична. Защо не са масово разпространени, не зная.
Кото двигателя е горещ, гаси се и когато не иска да стартира от работна позиция 1 или стартира от 3-4 дърпания мудно от тук започва претоварването, не показва никакви признаци нито на празния ход нито на високите обороти! Единствено на палене се усеща, но безпроблемно се стартира от топъл старт позиция 2, следва леко повишени ниски обороти и бавното спадане от високи към ниски обороти след отпускане на газта. Двигателя не може да стартира от позиция 1 , стартира от топъл старт 2/натиснат спусък на газта, това важи за изправна маркова машина ! Като се усетят тези признаци оставя се двигателя да работи на празен ход 3 минути някъде, охлаждат се двигателя и карбуратора, и когато се изгаси безпроблемно се запалва от работна позиция 1, това го знам от личен опит не от косене. Вече на татък не знам какви са признаците но отиват към задиране. Няма логика за чистене на нов карбуратор, ако ти е в ред горивен филтър и маркуч тогава няма нищо в цедката на карбуратора. Хубавото е че машинката ти работи. Тегав е сезона и доста моторни коси няма да го избутат
На 20 кила бензин горе долу, а с тия дъждове ако не пресуши нещо скоро може да има и втори откос.
А да, и на 2 диска и под 10 метра корда. :-D
vladko33 - специалист
Здравейте, някой знае ли къде се предлагат кордови глави на Текомек , освен в Инстра ? Интересува ме конкретно тази от линка по-долу , с 4 двойни нишки, или моделът с 6 двойни. Миналата година си купих от Инстра с 3 двойни за смешната цена от 9.60 и повече не искам да слагам оригиналната, много съм доволен. Сега искам една за втората машина, но ми се иска да е по-големия модел
https://www.tecomec.com/it/prodotti/Whips+4+8AP
джеки - специалист
Към тези които търсят а не са обърнали внимание;https://www.onlinemashini.bg/motorna-ko ... disk-/6943
Krass - майстор
STHlL FS 40 или Husqvarna 129 LK?
imegogo - специалист
Какво ще косиш с тази дръжка ще хванеш тендовагенит, ако трябва по-дълго да я държиш ,аз си я представям да обирам ъглите с нея от двете husqvarna та , sthil e 2t mix ,което е усложнено излишно според мен
емовлаха - специалист
вт юни 13, 2023 6:06 pmvladko33 написа:
https://voinishki.com/BORMANN-PB340-%D0 ... %D0%A0-4-8
Прилича на това дет си постнал, иначе оригиналната на Текомек от 13евро до към 29 долара от външни сайтове
Последна промяна от емовлаха на ср юни 14, 2023 4:50 pm, променено общо 1 път.
Didomir - помощник
Искам да си взема качествена глава (и корда) за тример DAEWOO DBC520-Q , някой може ли да ме посъветва за модел и марка ?
ср юни 14, 2023 2:28 pmimegogo написа:
4 микс е със клапаните
Soviet_Soldier - специалист
ср юни 14, 2023 4:14 pmDidomir написа:
https://oleomac.bg/product/403/kordova- ... alife.html
https://www.onlinemashini.bg/korda-trim ... 22-m/82188
Тема "Моторна коса тример каква ?" | Включи се в дискусията:
