Отново ще ми трябва вашата помощ!
Разглобих, цялата система от шахтата, извадих помпата дадох я да ми сменят набивката. Запълних шахтата и от 4м стана на един метър, монтирах си помпата. Вместо метални траби си взех един маркуч гофриран и си монтирах смукателя и го вързах към помпата. Дотук добре. Свързах я към тока и я обезвъздуших, пуснах я, но не вадеше вода отново притегнах набивката и уж нещата се получих... Сега обаче се появи следния проблем. Като тръгне водата десет секунди всичко е ОК и след това сякаш леко намалява дебита и започва да тресе и да вади водата някак на пресекулки. Струята изглежда като синусоида. Незнам как да го обясня, просто не е равномерна. Някакви идеи?
