  zizitop
Дайте ми съвет как най-лесно и бързо може да се нивелира моноблок в малка баня, като на пода е дадено наклон към сифона , за да се отича водата?
При това положение в предната част на моноблока, между ръба му и пода остава разстояние около 1,3 см. и той се клати напред-назад. В момента временно е подпрян с твърди парчета, които са с различна форма и дебелина и при сядане и ставане, започнаха да се вадят. Вероятно има някакво по-трайно и ефективно решение. :toimonster:
Докато се намесят колегите специалисти, мога да препоръчам само да тренирате своите Kiba dachi и Shiko dachiИзображение
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
И чия бе идеята за този грандиозен наклон?
chapara - майстор
За твое учудване колега, още се работи по въпроса, за елегантно решение ако е моноблок. За сега е стигнато до вградена структура, защото цукалото е закачено на стената.
Baлepu - специалист
Най-лесно – залепи подложките с някакво лепило да не излизат.
Другото решение: забъркваш шепа цимент с вода по-гъстичко. Запълваш с шпакла отвора между временните подложки. Оформяш с шпаклата около гърнето. Може да ползваш и влажна гъба. На другия ден махаш подложките. Ако не може навън - набутваш ги навътре и замазваш със същия разтвор техните отвори. Ако си много мераклия, можеш за нанесеш отгоре от подовата фугировка (ако имаш).
пон окт 27, 2025 8:58 pmchapara написа:
Педи половин година, когато направих изцяло нова баня, този моноблок струваше 500 лв., отделно трудът разбира се. Сега да я разбия отново, да хвърля новия моноблок, за да сложа вградена структура ми се струва недотам добро решение. Сигурно има и други начини?
chapara - майстор
вт окт 28, 2025 9:56 amzizitop написа:
Никога не съм говорил за разбиване. При моноблок, наклона на пода се прави 1 - 1,5 %
При теб някой невежа се е пре,престарал!
Пиша го за четящите след време. Форума оставя история.
Аки откриеш елегантния начин, сподели го с някоя снимка?
Тема "нивелиране на моноблок поради голям наклон на пода към сифона от 1,5 см." | Включи се в дискусията:
