ra4o - специалист
Здравейте.
Въпроса ми е следния. Имам си градинка със засадена трева, но започнаха да излизат много други плевели и особенно детелина. Чух, че се пръскало с препарати против широколистни плевели. Можете ли да ми препоръчате марка и пръска ли се по това време на годината?
И още нещо появява ми се мъх под тревата. Него мога ли да го изчистя с нещо.
Търси препарат срещу широколистни - Камбио на BASF или един нов американски хербицид. детелината ще я унищожиш много трудно, другите плевели по принцип не са устойчиви на интензивно косене и в един момент сами ще изчезнат. Ако има троскот - може да се унищожи само ръчно и то след много грижи, защото троскота се размножава чрез корените си.
Поздрави,
Lazy Daizy
Naskata - специалист
Ако Lazy Daizy е от фирма Тотех, то адмирации. Точно от тях си поръчах селективния хербецид-един червен и съм много доволен. Прочие и тревната смеска...
Обаче троскота-УЖАССС !
Не знам, какво има предвид Lazy под ръчно унищожаване-защото аз втора година се опитвам да го унищожа по този начин и нямам никакъв успех. От почвата излизат едни дълги и здрави корени като метална мрежа... После някой ми препоръча да вертикулирам... Купих си машина за 700 евро, която буквално разора тревата и направи грозна картинка, обаче това прерязване на корените на троскота-явно още повече го размножи...
Сериозно се замислям дали на пролет да не жертвам поникналата трева и да обърна цялата ливада, да третирам с раундап, да фрезовам и да се сея наново...
emil_v r - майстор
Недей Наска ! От опит ти казвам . :sad: Раундъпа ще отрови 30% само което е поникнало . Под земята чакат с години мн. видове семена като патрони в пълнител . Излизат според дълбочината темп. и сезоните по сложна схема. Като обърнеш земята те поникват, но се зареждат други и чакат . Тия тревни смески са нежизнеспособни при нашите условия. Незнам как обаче да се справиш , аз съм се предал ,и съм по метода на баба ми с мотиката + препарати .
Justy - майстор
Басси :shock: Имам тоя проблем и като ви чета, май най добре да асфалтирам :lol:
lyki - специалист
Аз пък ви чета и не мога да разбера за какъв проблем говорите?
Аз на вилата имам тревна площ но не е няакво си място заградено от бетонни бордюри място през което никой не минава ,а е най обикновен чим , рано на пролет расте и детелина има и троскот който при поливане и косене създава много приятна мекота на босия крак, има и каквито си щеш ароматни треви ,даже едни малки жълти цветчета които се отварят само денем и създават красив изглед на зелената морава.Както вече някой спомена едрите бурени сами изчезнаха след честото косене (ливадата е вече на повече от 8г.)На ливадата си мия колата , на цялата махала децата лятото са в къщи и играят по поляната.
Ако наистината искате да имате нещо на което да се радвате ,а не някакво си безупречно подържано зелено пространство с което да се хвалите пред приятели и по което от суетност да бръмчите с косачката всеки уйкенд оставете тревата да се развива свободно и сейте такава за футболни терени и игрища. Или накарайте някой дядо от село рано на пролет когато си чисти плевнята от старото сено да помете семената най-отдоло и ги пръснете по ливадата.
Е, lyki и така става, но ако човек иска истински тревен килим-общо взето трябва да се зароби с куп мероприятия :shock:
Емиле, значи и с раудап-няма да стане...
Е сега вече наистина ме обхвана отчаяние-щот много си я обичаме тая ливадка...
А с гасена вар ?
emil_v r - майстор
Голямо заробване е ,и зарибяване с маса пари , мамка им английска на тия с тревните смески . Трябва да има градинар който постоянно да се занимава с това! Едно псе като я преуринира :) пожълтява и требва да изкопаеш чимът и да сложиш нов . гасена вар пък откъде на къде , де да здаеш , знаеш кисела ли е пръстта или алкална ? На Лики методът е най добър , само че аз вместо да кося купувам две бири - едната изпивам тутакси , а с другата черпя един селянин комшия който има магаре. Той го връзва със синджир където му кажа . До вечертта трябва да видиш как окосява - невероятно. ЗАБРАВИХ да Ви предупредя новите селяни - като садите плодни дръвчета , ако искаш една череша например , купувай три от различни места или поне различни сортове и то местни! Новите дървета -мутанти често умират след първата година , а сортовете не отговарят често на мечтаните и това го установявате след 3-4 години (животът е кратък за тия опити) . Също гладният гражданин се полакомява често за ябълки сади мн. дръвчета и после установява че една ябълка ражда по 4 чувала плод , а има 5 дървета и няма кво да ги прави . Изобщо новите селяни правят маса грешки докато открият отдавна утвърдени неща.
tinalex - специалист
Имам двор на вилата с около 800кв.м. тревна площ.Беше картофена нива,изорахме я и посяхме по всички правила с устойчива на утъпкване френска и българска смески.Първото което излезе беше неизброимо количество бурени-взехме тор от една купчина в двора и майсторски разсадихме всичкия буренак из целия двор.След 3 окосявания и няколко поливки всичкия буренак изчезна и се получи прекрасна ливада.Това беше преди 5 години.Така си е и сега.С глухарчетата не мога да се преборя,а и няма смисъл.Има и детелина,и всичко което расте по околните поляни.На практика от пролетта до есента нещо цъфти из тревата.Само със слепите кучета не можах да се преборя.Ако някой има идея,моля да сподели.
Абе ти, ако ториш с оборска тор-то в нея има най-много семенца от плевели...
А за сляпото куче-виж тук:
http://www.pest-x-repel.com/ProductsBG/KR-7.html
Тема "Хубава трева" | Включи се в дискусията:
