Дворът ми е около 1 декар. Имам доста дръвчета, които хвърлат сянка. Именно за това съм затревил с тревна смеска за сянка. До тук добре, но преди две години реших да подравня около 20 кв.м., тъй като беше по-ниско. Подравних с така наречената "мъртва земя" /от дълбок изкоп/. От горе сложих 10-тина см. хумос и засях тревната смеска. Вече втора година непрекъснато хвърлям семе на вятъра и поливам. Резултат - никакъв. А в същност кога се сади пролетта или есента.
		batkoradko
				33 мнения в "Защо не никне тревната смеска"
		baharkadirov
batkoradko написа:Именно за това съм затревил с тревна смеска за сянка. До тук добре, но преди две години реших да подравня около 20 кв.м., тъй като беше по-ниско. Подравних с така наречената "мъртва земя" /от дълбок изкоп/.
Krass написа:Чудомир има един разказ "Американска леща" прочети го.Не ми се вярва ,семената да ти са от "кускус-а на Чичо ти Съби"(Американска леща)...но може да ги замениш , с такива за полусянка...Аз бях в същата ситуация(изкопах стая в селска къща и използвах пръстта(чернозем,не жълта) за подравняване на терен-150 кв.) Не съм ползвал хумус...и тревната смеска беше за полусянка ,понеже има дръвчета...Посях ги в средата на март...и...си поникнаха на първата седмица
		cecovili
				- напреднал
Най вероятните причини са две некачествени семена или неправилно поливане.
Поливането е най важно за доброто поникване при горещо време - трябва да се полива внимателно и ежедневно поне 20 дни. Важно е семето да не просъхне от липса на влага и трябва да не изгние от много вода. Може да засява райграс са от март до ноември, като за предпочитане влажни и по хладни периоди.
Изборът на вида тревна смеска не е причина да не никнат семената .
Ето и подробни съвети за затревяване и изграждане на тревен чим -http://ecodesign.bg/2010/02/zatreviavan ... ni-plosti/.
		batkoradko
Благодаря за мненията, но проблемът не е в смеската, тъй като същата поникна на други места и стана разкошна. Коса, поливам и валирам като луд.
		batkoradko
Колеги, нов проблем. Миналия великден посадих един райграс - поникна и стана рзкошен. Тази пролет никакъв го няма. Възможно ли е да е измръзнал?
		muncho
Отиваш в Метро. Взимаш от тревната смеска на кутията или чувалчето /от 5 кг  ,по на сметка е/ на която има обикновенна футболна топка.На фирма terradena е . Почисти сега местото с раундъп,махни после изсъхналите треволяци. Около 20.IX. засей с тревната смеска която ти казах.Може и сега,но предимството на есенната сеитба е ,че няма време да поникнат плевели и бурени.Засяваш по познатия начин -почистване,фрезоване ,пръскане срещу мравки,засяване,валиране и  докато поникне тревата 8-10 дни да е влажно.Поливаш така,че да не става на локви.След 15 -20 дни ще имаш перфектния тревен килим.На пролет преди още да е станала за косене -задължително аериране,грапене или търмъчене.Става с автоматични ел. аератори/300лв./ или ръчен търмък/гребло/.Целта е да махнеш изсъхналите треви и да достигне кислород до почвата.Същото можеш да повториш и на есен след последното косене за сезона
Получава се това
Тревата на снимките е сята миналия .IX.2011.Под широколистните дървета е най-хубава.Това го постигнах след 3 години сеене ,раундъп и отново.Докато попадна на тревната смеска.Взимах за голф изгрище,датски,матски ,със сертификати-гола вода са.
Аз имах поражения по дръвчетата от големия студ,но тревата е
Успех!
																																	Получава се това
Успех!
										Последна промяна от muncho на пет апр 27, 2012 12:25 am, променено общо 1 път.
		Окака Чука
muncho, като ти гледам снимките, направо се отчайвам... от себе си
Аз сях и есента, и пролета ама като я гледам моята "трева" на какво прилича
пък твоята каква е... БРАВО!
Тема "Защо не никне тревната смеска" | Включи се в дискусията:
