Здравейте колеги,
захванал съм се сам да изградя поливна система и си изясних четейки старите теми по въпроса голяма част от детайлите. Останаха ми няколко неизвестни и се надявам пак с ваша помощ да ги изчистя.
Разполагам със самозасмукваща помпа Pedrollo JSWm 3BH - http://www.pedrollo.com/en/jsw3-self-pr ... -pumps/251
която се управлява от Pedrollo EasyPress2 - http://www.pedrollo.com/en/easypress-el ... ollers/181
Помпата е вързана според приложената картинка. Смукатела е полиетиленова тръба с Ф32. Проблема ми е следния: При пълен кладенец помпата има дебит 1,2 литра за секунда. При спадането на нивото дебита намалява и към края достига до 0,7-0,8 литра за скунда. Намалянето на дебита е линейно. Засичал съм няколко пъти резултата в различни дни и при еднакви условия и винаги е еднакъв.
1. На какво може да се дължи това поведение? Проблем с помпата ли имам или нещо друго се случва?
2. Защо не мога да достигна по високи стойности на дебита? По спецификация помпата може още при това ниво на водния стълб.
3. Как мога да премеря налягането, което имам след помпата? Когато сложа манометър и запуша изхода помпата изключва защото спира потока и EasyPress-а се намесва.
Благодаря много на отзовалите се и ако не съм бил изчерпателен с обяснението ще съдействам с допълнитена инфо ако трябва.
Ако има значение помпата е на под 50 мото часа. Закупена е 2015 г. Аз я третирам като нова.
Наздраве на всички.
Наздраве на всички.
