Като се изпразни кладенец, единственото, че може да се разместят камъните и да прекъснат достъпа. Водата да отива другаде. А може да е от сушата
92 мнения в "Автоматично поливане от бидон"
Привет съфорумници и градинари!Изготвих си система за поливане с два резервоара(от тези на палетите ) по 1000л с магистрала от нея разклонения с кранчета към всяла лехичка и твърд маркуч с капкообразуватели.Водата пълня от кладенец с потопяема помпа.Системата работи-равномерно си полива по всички редове.До тук добре.Тъй като нямам възмоност да пътувам постоянно до село реших да автоматизирам системата с по един таймер на резервоар от тези специално дадени за поливане от бидон работещи при 0 бара налягане.https://shop.agrodrip-zahara.com/programator-rezervoar Разучих добре таймера.Когато го пусна да си полива се чува че се отваря кран/клапан или каквото е там, а когато го спра или му свърши времето за поливане се затваря.Не останах така доволен когато го закачих към бидона....водата просто капе.Много малка струя с много малка скорост.Просто не виждам кога ще може да се напълни магистраласта и разклоненията към нея.Закачих го към чешмата и там си тече както си трябва....Дали това че може да работи без налягане е измама.И има ли вариант с някаква доработка или добавка да го вкарам в ред и да върши работа.Благодаря предварително!
http://alfa.kachi-snimka.info/images-20 ... 37774g.jpg А възможно ли е нещо такова.Идеята ми е да настроя ПРИМЕРНО контакт с таймер да се включва всеки ден от 3:00-4:00 и да активира помпата която да пуска вода по маркуч към поливен таймер 1 и поливен таймер 2.А поливните таймери да ги настроя да речем един да работи в понеделник,сряда и петък от 2:30 до 4:30, а другият вторник,четвъртък и събота от 2:30 до 4:30.И така в един ден да поливам по едната линия а в друг ден по другата.Правя презастраховка от половин час предварително отваряне на поливните таймери и половин час закъснение при затваряне за да не навредя на потопяемата помпа.
bota156
пон апр 19, 2021 4:44 pmhidrazin написа: Топлата вода е открита отдавна...И ще дадеш 500лв щот те мързи да отидеш 3 дена до градината и да похарчиш 20лв за гориво.
ЦЪК или ЦЪК
Добре ще му излезе сметката
Няма никакъв начин да лежиш и пърдиш в леглото и да гледаш зеленчуци. Поливането е НАЙ-МАЛКОТО УСИЛИЕ
Тема "Автоматично поливане от бидон" | Включи се в дискусията:
