Elinka - специалист
Здравейте, Svetoslavoff1,
изложението ви е перфектно за рози. Бих ви препоръчала Jasmina. Младите стебла са гъвкави и лесно можете да им дадете желаната насока. Колоната трябва да я обвиете с мрежа или да направите някаква решетка. Розите не могат да се задържат сами и трябва да ги привързвате към някаква опора. Макасималната си височна от около 3 метра ще достигне едва след 3-4 години. Ще цъфти с 3 пълноценни, обилни вълни през сезона. Това означава , че след първия цъфтеж ще имате цветове по храста, но няма да е отрупан изцяло. Розата ще набере сили за нов цъфтеж за около 10 -14 дни и отново ще се отрупа с цвят. Колкото по-стар е храста, толкова по-кратък е периода на покой между цъфтежи, т.е. не очаквайте в първите две години често повторен цъфтеж. Това се отнася за всички рози , защото първата година отдават сили за вкореняване, втората година вече нарастват храста и едва след третата година показват пълния си блясък на форма, разцветка и обилни цъфтежи. Трябва да се режат и почистват през пролетта изсъхнали, измръзнали, вътрешни клони. След години трябва да се режат 3-4 годишните клони, защото те вече са изчерпали своя потенциал. Не трябва да оставяте и много от младия прираст, защото корените ще хвърлят усилия в тяхното изхранване, а няма да правят пъпки за цъфтеж. И това се отнася са всички сортове рози, с изключение на старинните рамлери. Те са много красиви и ароматни сортове, някои от тях достигат до 8-12 м. височина, но цъфтят само през май.
Може да ви звучи трудно, но не е така :) Когато знаете какво трябва да се направи е лесно. Растението пък ще ви се отблагодари за всички усилия с много цвят и красота.
Elinka - специалист
Подрязване на рози
За улеснение и информация публикувам нагледни каринки как се подрязват розите. Обясненията са на руски, но не вярвам да се затруднят заинтересованите.
Где и как резать стебель . Обязательно острыми ножницами.
1. Подрязване на роза гол корен преди засаждане:
В период между ноябрем и мартом на одну треть сверху обрезать все стебли и кончики корней на пару сантиметров. Этой же весной после посадки из стеблей выбрать три-четыре самых крепких , остальные убрать .
2. Осенью первого года посадки укоротить все стебли на половину. Удалить мертвые стебли и поросль в нижней части куста.
3. Когда проходит угроза заморозков и до того, когда розы активно пустятся в рост , выберите шесть-семь сильных , толстых молодых стебля и обрежьте их , оставив снизу 2 или 3 хорошо видных почки (глазка). Более сильно и быстро растущие сорта обрезаются на 4-ой -5-ой почкой (глазком).
Удалить все остальные стебли , в том числе и засохшие .
Elinka - специалист
Обрезка «дичков» у привитых роз :
О почвопокровных :
1. В период между ноябрем и мартом ( у нас, в средней полосе России, между октябрем и серединой-концом апреля ) вырезать все поврежденные, сломанные, мертвые и мешающие (неправильно выросшие ) стебли.
Весной обрезать все кончики веточек на 2-3 см
2. Ежегодно весной мертвые и вырезаются старые стебли, которые дают мало цветов или вообще не дают цветы, а также те, которые сильно разветвились. Все оставшиеся стебли обрезаются , оставляя два-три хорошо различимых «глазка» (почки) от стебля (см.рисунок)
Картинки по обрезке повторноцветущих плетистых роз :
Elinka - специалист
Обрезка однократноцветущих плетистых роз :
1. Все ОКС / гол корен /_ в период осень-весна ( у них между ноябрем и мартом) вырезать все мертвые части стеблей, концы корней подрезать на пану сантиметром.
Весной ( у них в марте, думаю, у нас это как раз апрель будет) нужно выбрать 2-3 крепких стебля и укоротить их до длины 40-50 см (от земли). Все остальные - вырезать.
2. На следующий год после посадки :
После окончания цветения ( в Европе это где-то в июле) обрезать все цветоносы наж вторым или третьим листиком.
3. Ежегодно :
После окончания цветения (у них это июль-август) , когда вызреют все новые ветви, срезать все боковые ответвления над вторым или третьим листиком.
Удалить 2-3 старых стебля, те, которые стали давать меньше цветов и внизу оголились, а также омертвевшие ветки и отростки.
Elinka - специалист
Не мога да се въздържа и да не покажа какво ме зарадва и омагьоса вчера в градината ми :
Керачката Elfe / Tantau
Засадена е или миналата есен, или тази пролет. При толкова много рози вече не помня по кое време съм ги садила :?
През юни цъфна с два цвята и от тогава само нарастваше корени и клони. Вчера като я видях с толкова цвят се въртях през 20 мин. около нея. Набра височина около 170 см. и сега е с едри, ароматни цветове. Чакам с нетърпение следващата година да я видя обилно цъфтяща още през юни. Явно съм й уцелила мястото щом има толкова цвят сега.
Elinka - специалист
Многогодишните цветя
Разнообразието на видове, сортове и цветове е много голямо в тази област. Какво по-хубаво от това да не засяваме и треперим на семена всяка пролет, а да имаме цъфтяща градина с многогодишни цветя :)
Пролетта започва с хибридните кукуряци, теменужките, съсънките, карамфилите. Лятото можем да се радваме на летните хризантеми, кампанулите, здравеца, хелениумите, лихниса, делфиниумите, флоксовете, гайлардията, рудбекиите и т.н. Есента зацъфтяват астрите, есенните хризантеми и много други.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В момента предлагаме делфиниуми и рудбекия http://gardenrose.unas.bg/spl/750874/Mn ... ni-tsvetya
Elinka - специалист
Магнолия
Прекрасна и екзотична, завладяваща и ароматна красавица. Когато за първи път видях цъфтяща магнолия в центъра на София се заковах на място. Поне 10 мин. стоях като като омагьосана на жълтите павета пред Двореца. Беше мрачен, студен априлски ден, а над стълбите едно дръвче с нежни , едри цветя, без едно зелено листо, цъфтеше в цялото си великолепие.
Една от най-красивите и търсени магнолии е Magnolia lilliflora Nigra. Тъмно-винено червените отвън и бяло от върешната страна цветове са в ярък контраст при пълното отваряне на цвета. Цъфтежът започва през април, повтаря се през юни. Студеноустойчив и ароматен сорт.
http://gardenrose.unas.bg/spd/135/Magno ... lora-Nigra
Elinka - специалист
Нови сортове хортензия паникулата.
Като писах тези хортензии са безпроблемни растения за разлика от вида макрофила. Засаждат се на слънчеви изложения, студеноустойчиви, цветове с размери до 40 см. Цъфтят от юли до септември, като цветовете се оцветяват в розово до наситено червено. Може да се отрежат цветовете за сухи букети или да се оставят на храстите за украса през зимата. Оставянето им крие риск - в случай на обилен снеговалеж може да се пречупят.
Diamant Rouge http://gardenrose.unas.bg/spd/19/Hydran ... t-Rouge039
'Limelight' http://gardenrose.unas.bg/spd/15/Hydran ... melight039
'Silver Dollar' http://gardenrose.unas.bg/spd/01/Hydran ... -Dollar039
Candlelight http://gardenrose.unas.bg/spd/16/Hydran ... andlelight
Pink Diamond http://gardenrose.unas.bg/spd/119/Hydra ... nk-Diamond
Pinky Winky http://gardenrose.unas.bg/spd/117/Hydra ... paniculata
Elinka - специалист
Само при нас в продажба Xanthoceras sorbifolium - Чекалкин орех http://gardenrose.unas.bg/spd/192/Xanth ... alkin-oreh
Xanthoceras sorbifolium - висок храст или дърво с височина до 4 м. Идва от северен Китай и Корея. Цъфти много ефектно през май . Издържа до -30 градуса. Плодовете му приличат на орех, но съдържат от 5 до 17 ядки подобни на лешник. Ядките се консумират сурови или пържени. Повече подробности тук http://flower.onego.ru/kustar/xanthoce.html
Тема "Красиви рози, многогодишни цветя и декоративни храсти" | Включи се в дискусията:
